Текущее время: 01 июн 2024, 23:51
midmas
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук невключается Добавлено: 08 июл 2011, 12:10 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Это ссылка на схему вашего ноута , правда в on-line режиме http://wenku.baidu.com/view/45ed2b2458fb770bf78a55a1.htmlТам есть алгоритм включения - пройдитесь по нему. Перемычку по питанию я бы убрал - и посмотрел сначала почему отключается подача напряжения от блока питания (замеряйте напряжения на PQ68 2N7002 и PQ67 ISL4425 в момент подачи напряжения).
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук невключается Добавлено: 08 июл 2011, 15:30 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 07:36 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 51 Откуда: Казахстан
При подключении БП, батареи нет. на PQ68 2N7002 1-сток-0в, 2-затвор-0,01-0,02в, 6-исток-0,77в. 3-исток-16,67и, 4-сток-19,17в, 5-затвор-0,77в. на PQ67 SI4425 123-19.17в, 4-17,43в 5678-0в. При подключенной батареи на PQ68 2N7002 1-сток-0в, 2-затвор-0в, 6-исток-1,37в. 3-исток-12,5и, 4-сток-0в, 5-затвор-1,37в. на PQ67 SI4425 123-14,74в, 4-17,43в 5678-14в. В тоже время батарея подозрительно трещит приблезительно как строчный трансформатор. Может ей хана приходит.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук невключается Добавлено: 23 июл 2011, 18:11 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
alexsms555 писал(а): Ноут работает нормально. Поставил WiFi адаптор (изночально его не было). При включении адптор не активирован , надо на клавиатуре Fn+F2 активировать. Как сделать его активированным по умолчанию. И от батареи, и от зарядного устройства?
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук невключается Добавлено: 23 июл 2011, 21:10 |
rpm68 писал(а): alexsms555 писал(а): Ноут работает нормально. Поставил WiFi адаптор (изночально его не было). При включении адптор не активирован , надо на клавиатуре Fn+F2 активировать. Как сделать его активированным по умолчанию. И от батареи, и от зарядного устройства? Да в любом режиме. Смотрел в БИОСе ни каких настроек нет. Может есть какие то скрытые настройки. БИОС Insyde H2O.
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Не включается Topstar S210 Добавлено: 05 сен 2011, 23:44 |
ars44 писал(а): может на него посвежее bios поискать надо? Нашел на китайском ресурсе, зарегился. все равно не дает скачать, два дня мучался ни чего не понятно все на китайском. ! | Ciber SLasH писал(а): | |
