Ремонт RNS 510 https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=122720 |
rodina [ 24 янв 2022, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт RNS 510 |
Добрый день. Есть проблема с rns 510. При включении стартует, подсветка дисплея включается, логотипа нет, на выключение тоже реагирует, в сон уходит . На плате питания выяснилось , что нет некоторых напряжений питания материнской платы, на драйверах они есть и нужного значения , а вот до материнку не доходят. Сопротивления на дросселях вроде в норме ( на скрине ниже) . Так как информации в нете по ремонту rns 510 практически нет, "покапавшись" выяснилось что по управлению питанием до материнской плат есть управляющие транзисторные сборки (на скрине ниже) вот в них всё и упирается. Приблизительно понимаю что ими может управлять pic контроллер но связи не нашел, есть ещё промежуточные элементы. Конечно очень сложная организация питания , хотелось- бы у специалистов по этим аппаратам уточнить куда рулить дальше? Буду благодарен за помощь. Спасибо. |
scales86 [ 02 авг 2022, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт RNS 510 |
Разрулил проблему? что говорит диагностика? ошибки замеры и т.д.???? проблема в этом блоке так просто не появляется..... |
rodina [ 05 авг 2022, 14:13 ] | |
Да. Проблема решена, была неисправна транзисторная сборка. Пришлось потратить время на изучения цепей организации питания, но время не прошло зря. Ещё надо было раскадировать помог carprog. |
