sony KLV-S23A10 полосы https://vlab.su/viewtopic.php?f=248&t=90344 |
aneychev [ 20 май 2019, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | sony KLV-S23A10 полосы |
sony KLV-S23A10 не включается,5 морганий красным-проблема с блоком питания. A-1115-115-C.Вместо 380 было 250,заменил шим fa5501a,появилось 380.Но нет вторичных напряжений.Блок снял,нагрузил резисторами,подал повер-он 2,5.Вторичных нет.Полевики проверил,заменил CXD9841m.Тишина.Кто сталкивался с таким?Дежурка 5 и питание шимок 17.5 есть.Смущает напряжения на CXD9841m.ноги-1-1.6 2-7.5 3-6.5 5-6.5 14-6.5 15-16.5 16-0 17-10.5 схема https://remont-aud.net/load/pdp_tv/sony ... -1-0-69323 Проблема решена заменой CXD9841M у другого поставщика (брак) Теперь другая проблема,что и была у клиента.При старте вертикальные разноцветные полосы,потом разводы и темнеет и так с полчаса и начинает нормально показывать.Матрица ? |
aneychev [ 21 май 2019, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony KLV-S23A10 полосы [РЕШЕНО] |
Проблема решена,виновник шлейф от маин к т-сон.Посыпалась оболочка с проводов,от нагрева и старости,пришлось ваять новые провода и все ок. |
