ps43d451a3w , пропадает vs и Va при подключении шллейфа https://vlab.su/viewtopic.php?f=248&t=72842 |
Vladimir89 [ 01 мар 2018, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | ps43d451a3w , пропадает vs и Va при подключении шллейфа |
в начале Vs поднимался до 200 и падал, потом опять поднимался, оказалось в Y плате умер rjp63k2, заменили на rjp63f3a, при включения поднимается Vs до 200в и Va 50 но падает и не поднимается, если отключить шлейф мозгов, при нажатии вкл выкл появляется Vs И Va, держит. что-то Y вылетело, куда тыкнуться на кнопку вкл рее щелкает как проверить rjp63f3a при диодной прозвонки молчит, на все концы :( кажется продали туп, 230р 1шт начинающий ремонтник сильно не пинайте 42dhy yn pb4-dy 42dh x-maim |
