LG 42PJ363R-ZB, расшифровка световых сигналов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=248&t=52342 |
Atlantt [ 24 окт 2016, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 42PJ363R-ZB, расшифровка световых сигналов. |
При включении дежурного режима нету, при нажатии на кнопки загорается красный светодиод и сразу тухнет (может так и надо, не в курсе). По питанию вроде все в норме. Вопрос следующий, на плате возле процессора расположен светодиод, при подаче питания мигает в следующей последовательости: 2 коротких, 1 длинный,1 короткий и 1 длинный, и дальше снова также, естественно включения нету, флэш перешивал. Инфы нигде не нашел, или не так искал, если что ткните носом пожалуйста. О чем свидетельствует данный световой сигнал диода? Проц под замену? |
popovtv [ 27 окт 2016, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 42PJ363R-ZB, расшифровка световых сигналов. |
Это плазма,у них не все так просто,помимо проца там много чего может не работать,у меня всегда проблемы были с X и Y платами. |
