Текущее время: 18 май 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: пульт Smart родной "недоступно" UE40H6410
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:35
В ТВ менялась подсветка, до этого пульт я не проверял. Клиент утверждает что пульт работал. При первом включении был полностью отвязан от ТВ (работала только кнопка Power) , зажатие Return и Guide - появилась реакция на другие кнопки в виде сообщения "недоступно". Никакой реакции на сенсор пальца и гироскоп нет.
В пульте незначительный след от залития в районе светодиодов - отчистил, пропаял.
Правильно ли я понимаю что изначально ТВ настраивается на "код" пульта по ИК а потом переходит на RF? Прямоугольная хрень возле светодиодов - RFантенна? На кой пульту ДВА светодиода - один фиолетовый большой (УФ?) другой прозрачный SMD (ИК?)
 Заголовок сообщения: Re: пульт Smart родной "недоступно" UE40H6410
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 18:16
Добрый день! Сталкивался с такой проблемой решал так -
"Сбросьте настройки телевизора до заводских.
Войдите в меню телевизора. (В зависимости от пульта) нажмите кнопку «Menu», выберите пункт «Поддержка». Далее пункт «Самодиагностика», выберите пункт «Сброс». Введите PIN-код (если код не менялся, наберите 0000). Выберите «Да» для подтверждения, настройки будут сброшены, телевизор выключится и включится снова."
Источник: https://mcgrp.ru/question/70939
Для выполнения данных пунктов взял простой пульт от другого самсунга. Так же это можно сделать многофункциональным джостиком на телеке или ИК пультом с телефона через приложение по сети DLNA.
Так же по гуглу можно пробежаться по запросу самсунг не работает пульт "Недоступно".
RF - передатчик это канал цифровой связи по протоколу UART для работы микрофона и прочих цифровых штучек,которых нет в обычном пульте ДУ. ИК это канал связи для основных кнопок вкл/выкл громкость, канал, кнопка меню, эти функции у вас работают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
35
24016
06 ноя 2017, 23:28
spectral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пульт Magic remote AN-MR500G
Coul
27 апр 2015, 23:27
Coul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка на пульт (RMCTPF)SAMSUNG UE32F6540AB (AA59-00775A) Шасси (Main Board): TM1390
в форуме LCD
giorgi
10 мар 2016, 15:06
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор TCL MODEL:40E62A9 Пульт?
в форуме LCD
Pit_ruha
30 июн 2016, 15:09
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшерный пульт mm1805x PHONIC схема и прошивка
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
djsasha801
09 дек 2016, 16:37
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
