Текущее время: 19 май 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: нет запуска ТВ Philips 32pfl3404/60
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 14:41
Проблема странная, облазил всю схему. Не знаю где уже искать. Шимки менял, силовые полевики менял. Напряжение стэндбай 4.02 вольта. При принудительном запуске блока питания без основной платы все напряжения ( 5 , 12 и 24 ) поднимаются и стабильны. Если на стэндбай подаю с доп источника 5 вольт, телевизор полностью нормально запускается в сборе и работает, ток потребления во время запуска по 5 вольт поднимается до одного ампера . даже если я уже отключу ( доп блок ) телевизор стабильно продолжает работать, пока его не выключить с пульта или с кнопки. Последующий запуск от своего блока он сделать не может ( напряжения поднимаются циклически на одну секунду и тухнут ) . Такое чувство, что не хватает тока по 5 вольтам стэндбай. Куда рыть? Схему прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: нет запуска ТВ Philips 32pfl3404/60
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 13:58
Проверьте все электролиты.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:10
lmax220588 писал(а):
PHILIPS ch.TPS2.1E LA.rar [23.65 МБ]
У меня архив не открывается, сообщает что поврежден. Открывал rar и 7-zip
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:40
Электролиты все проверил. выпаивал и мультом замерял. Все в норме. Схему перезалил на всякий случай https://yadi.sk/d/oSSRS5lT-uxScg
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 17:47
esr проверяли? у меня был пару раз случай что из-за шима без нагрузки блок питания стартовал, а с нагрузкой нет. Один раз поставил новый шим, менял с рассыпухой после скачка напряжения. Без нагрузки запускался 5в в норме, с нагрузкой напряжение плавало, перемотал трансформатор прозвонил всю обвязку и решил сменить шим т.к. все кроме него проверил и блок питания заработал, после этого покупаю минимум 2 запчасти:) Второй раз после грозы, без нагрузки 5в есть с нагрузкой уходит в защиту, заменил шим и поменял оптрон, характеристики у него были не очень(уже точно не помню по моему падение напряжения при проверке мне не понравилось), все заработало. Возможно у Вас такой же случай, шимка по 5в 100% исправна?
Конденсаторы с912, с921 проверяли с еср обязательно? d912 тоже проверить на обрыв одного из диодов сборки. На c909 есть ли просадка напряжения в момент старта. Так же проверить оптрон и его обвязку с холодной стороны вместе с 431. Резисторы проверить, был случай с атх блоком питания уходил в защиту после старта, виновником оказался резистор в цепи делителя 12в идущий на сумматор напряжений на вывод шим контролирующий наличие напряжений. Сопротивление резистора плавало.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 17:56
Спасибо, завтра буду пробовать. Шимку ставил новую, изменений не было.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:49
Проверьте цепь обратной связи: стабилитрон TL431 и соответствие номиналов резюков в цепи его делителя по линии Vref
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:06
Проблема решилась. После очень долгих поисков виновника, попался R952
11Kом , который отклонился от своего номинала ( при замере было 16 Ком ) . без понятия как это могло произойти, но заменив на резистор 11 ком, напряжение стандбай встало в норму 5 вольт. Телевизор заводится сам и нормально. Всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
18573
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф awm 20861 e129545 от тв Philips.
в форуме Куплю | Buy
pro100susanin
14 авг 2019, 19:40
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу EDID для монера Philips 220E1SB/00
в форуме Philips
Svetilo
29 ноя 2017, 19:12
n00cler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 32PFL3007H/60 ищу прошивку
в форуме LCD
galexey
13 авг 2014, 10:51
galexey Перейти к последнему сообщению
