Ремонт полос на экранах https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=93604 |
Avant [ 24 авг 2019, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт полос на экранах |
Посоветуйте методику ремонта вертикальных полос |
Irbor [ 24 авг 2019, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт полос на экранах |
Методик типовых нету,вы делаете фото ,делает измерения,мы подсказываем |
BaHi4 [ 24 авг 2019, 13:18 ] | |
Проверить питание платы матрицы, осмотреть шлейфы, проверить питание платы управления. |
Avant [ 24 авг 2019, 14:11 ] | |
Отходит сварка или шлейф драйвера. Нужно распаковать матрицу и погреть феном или в печке, ультразвуком... |
BlackDoc [ 24 авг 2019, 21:33 ] | |
Если однопиксельные полосы - переклейка Т-кона(несколько неправильное, но устоявшееся названия для шлейфа с кристаллом или без оного) на свежую анизотропную плёнку на специальном оборудовании. Если широкие полосы - мульён вариантов... |
Avant [ 25 авг 2019, 11:54 ] | |
Только две полосы, ингода проподают |
Irbor [ 25 авг 2019, 12:58 ] | |
Avant Выкиньте данный аппарат и не вспоминайте больше такое-это не ваше-советы участников не слушаете и значит вам это не интересно ,эти ремонты риторические скажем так....Для себя,клиенту нельзя обещать что оконечный процесс будет положителен |
Avant [ 27 авг 2019, 10:29 ] | |
Апарат не клиентский, но если есть вариант сделать без ITO |
RecService [ 28 авг 2019, 15:01 ] | |
Zameni ekran ili shleyf |
GAVER [ 29 авг 2019, 15:28 ] | |
да тапочком по матрехе постучать и порядок!!! |
Bert46 [ 29 авг 2019, 17:07 ] | |
Подложи попробуй что-то под эти шлейфы, шлейф. |
evangel [ 09 сен 2019, 18:06 ] | |
Avant писал(а): Посоветуйте методику ремонта вертикальных полос для начала нужно осмотреть матрицу на сколы обычно под металлической рамкой матрицы вероятно скол может быть
для примера и ходить далеко ни нуна
mihor [ 04 окт 2020, 20:36 ] | |
Всем привет! Тут такое дело... попросили отремонтировать подсветку на телевизоре 47" от Филипс. Через 5-10 мин работы начинала мигать. Картинка и звук без претензий. Телевизор трофейный со Швеции выкупили с утилизации за копейки. Ему досталось, большая царапина по экрану и весь покоцаный, кроме того промок и пятно на экране от воды. Не хотел браться но уболтали... Разобрал, подсветка боковая, 66 шести-вольтовых поменял на новые. Собрал и в итоге не моргает но показывает разные расцветки матрасов :) Так как матрица великовата, разбирал со "спины", достав всё матрица осталась на столе в рамочке и её я не трогал. Когда собирал обратно и протирал от пылинок и остатков воды, заметил в нижнем правом углу сколотые кусочки стекла, фото не сделал т.к. не придал значения. Самый краешек, собрал и приклеил на изоленту чтобы не наделали беды...В том углу был удар, рамка пластика треснута но метал не погнутый. Ну и к чему это всё, как он работал? Могло ли стекло иметь такое повреждение что для работы контакта хватало а когда я расшевелил всё, пропал контакт? Или это моё только творчество и изображения не могло быть при наличии лучей трещин? Добавлю что шлейфа тикона менял местами и отключал, протер спиртом и ничего криминального не нашел, шлейфа на матрицу прижимал и шевелил, изменений нет. Повреждений тоже не обнаружил несмотря на залитие. Немного фото. |
Lexdem [ 06 окт 2020, 07:41 ] | |
С анизотропной пленкой тот ещё гемор. Условия хранения |
mihor [ 06 окт 2020, 10:30 ] | |
Шлейфа в порядке, сколот краешек матрицы(размеры сколов на фото, на синей изоленте), может ли этот скол в самом уголочке вносить такую "бяку"? Возможно там дорожки межслойные на стекле? |
mihor [ 11 окт 2020, 18:56 ] | |
Продолжу. Исследовал под микроскопом, дорожки 5 шт от 0.5мм идут по стеклу от р-на шлейфов и уходят в матрицу тв. На них защитный лак, легко сцарапывается, под ним дорожки хороший контакт, в омах. Мысля такая, нанести токопроводящий лак, тонкие медные перемычки. и т.д. Если будет растекаться, то после сушки процарапать между дорожками... Геморно конечно, но перед тем как выкинуть попробую. Фото будут. |
mzr910 [ 12 окт 2020, 00:31 ] | |
Снизу с краю идут сигналы на уши , собственно если они просто оборваны то должны работать уши с другой стороны , может они между собой коротят ? Они идут с шифтера паралельно на обе стороны если нет хоть одного сигнала будут полосы |
mihor [ 12 окт 2020, 11:23 ] | |
Вы наверно будете смеяться но с двух сторон по низу, в одинаковых местах примерно одинаковый скол. К сожалению ушей нет. Только шлейфы с низу. Напомню, телевизор ударник...только как он сцуко работал до разбора? Тикон весь обнюхал и перемерил, напряжения на месте, пары сигнальные что идут в контроллер показывают одинаковое падение при диодной прозвонке. Могу потыкать осциллографом, но не знаю что должно быть. Пока сколы не восстановлю, условно целым считаю тикон. |
mihor [ 17 окт 2020, 21:18 ] | |
Всё, эпопея закончилась. И закончилась неудачно. Но я попытался. Под микроскопом все выглядело не так уж пугающе, но попытка соединить два зачищенных участка токоведущим лаком выглядела как рисовать в тетради малярным валиком... Немного фоток на прощание с мечтой. |
mihor [ 30 окт 2020, 11:18 ] | |
Немного дополню. Знаете что обидно? Это то что когда дорожишь и дрожишь над панелью экрана, она норовит треснуть, а когда решил утилизировать , то поднимал и тряс как хотел . Ложил и выгинал, вибрировал как листом железа...всё пофиг, не трескает. Положил на спинку стула в свободном провисании, хоть бы хны... Запас прочности там достаточный, страхи ручки в виде присосок и скотча-бред! Самое нежное место шлейфы, сама матрица очень прочная. Напомню, матрица 47" от LG. |
