LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=75897 |
BaserLexx [ 15 май 2018, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть |
Всем привет. Была залита панель LC430DUE(FJ)(A1), пострадала одна планка матрицы, выгорел кусок+сгнили сопротивления. Вложение: 1.jpg Контакты восстановил, сопротивления заменил. Изображение не появилось. Подкинул плату TCON, всё тоже самое. TCON 6870C-0532C: VGH +27.7 VGL -4.9 VIN 13 VCOM_FB 6.7 VDD 16 HVDD 7.98 VCC 1.8 VST -4.9 Если отключить одну из планок матрицы, то панель заливает белым Вложение: 2.jpg Буду рад дельному совету по диагностики, ибо сам слабо петрю. |
mzr910 [ 15 май 2018, 03:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 43LH570V нет изображения, подсветка есть |
Не понял другой ткон подкидывался или тот же ? Если тот же то надо еще выход лвдс с контроллера ткон проверить , редко но бывает дохнет , и гамму промерить |
BaserLexx [ 15 май 2018, 09:31 ] | |
mzr910 писал(а): Не понял другой ткон подкидывался или тот же ? Другой, поведение такое же. |
wojadger [ 15 май 2018, 18:24 ] | |
BaserLexx писал(а): Контакты восстановил, сопротивления заменил. переходные пистоны точно все живые? если погнили сопротивления то вряд-ли , проверяй, и на шлейфе, судя по фото не всё сделал . |
BaserLexx [ 15 май 2018, 22:14 ] | |
wojadger писал(а): судя по фото не всё сделал Это фото до моего вмешательства. Померил напряжения на такой же рабочей матрице, на моей такие же показания, только изо нет. |
wojadger [ 16 май 2018, 05:11 ] | |
BaserLexx писал(а): до моего вмешательства шлейф подрезал? матрас ушастый? |
BaserLexx [ 16 май 2018, 14:48 ] | |
Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg
wojadger [ 16 май 2018, 17:03 ] | |
[quote="BaserLexx"] Вложение: 3.jpg Эммм... А кто будет дорожки восстанавливать? да и переходные контакты (видно даже на фото) не помешает продублировать. |
BaserLexx [ 16 май 2018, 17:17 ] | |
wojadger писал(а): А кто будет дорожки восстанавливать? Всё звонится. |
wojadger [ 16 май 2018, 18:11 ] | |
BaserLexx писал(а): Всё звонится. Ты звонил то что сгнило и всё? Подрежь 2мм шлейф и прозвони оставшиеся, хотя-бы толстые дорожки. |
BaserLexx [ 17 май 2018, 22:05 ] | |
Подрезал, прозвонил, нифига не обнаружил. На коннектор планки звонится. Вложение: 5.jpg Вложение: 6.jpg
wojadger [ 18 май 2018, 06:22 ] | |
BaserLexx писал(а): Подрезал, прозвонил, нифига не обнаружил. На коннектор планки звонится. Там где прогар всё правильно соединил? На обратную сторону всё проверил? Как-то странно...хоть что-то да должен показывать.... |
BaserLexx [ 18 май 2018, 21:54 ] | |
wojadger писал(а): Там где прогар всё правильно соединил? Делал по фото, всё точно. wojadger писал(а): На обратную сторону всё проверил? На коннектор звонится. wojadger писал(а): Как-то странно...хоть что-то да должен показывать.... Да, на похожей матрице замерял, такие же напряжения, как на моей. Телек заводится, TCON менял, может дешифратор вынесло? |
mzr910 [ 19 май 2018, 03:21 ] | |
Ну если бы один вынесло какое то изо должно было быть |
swedt [ 13 сен 2018, 21:36 ] | |
Есть прогресс ? Та же проблема. |
AlexNaz [ 27 авг 2020, 12:33 ] | |
Тема старая, но открытая. Такая же проблема была, восстановил плату матрицы (окисление керамических конденсаторов). Все напруги стали ровными, звук есть, подсветка есть, каналы переключаются, но изо нет. Виновником оказался сам процессор майн-боарда. Выявил ДИАГНОСТИЧЕСКИМ прогревом процессора. ТВ заработал, картинка четкая. |
