Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=60241 |
Boris09 [ 19 апр 2017, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60 |
Самопроизвольные включения не так часты, но уже достали за 2 года эксплуатации, потому что включается и ночью. Сразу скажу от роутера телевизор отключен, чтобы исключить злоумышленников по сети. Последние исследования обнаружили слишком большую чувствительность ИК управления: срабатывает при любом направление ПДУ к датчику (пол, потолок, диван), управление проходит и через 3 слоя х/б лейкопластыря снаружи на датчике ИК (?). Пульт проверял разбирая на отсутствие частичек в кнопках и на его плате. Для возможности снизить чувствительность хочется глянуть на схему телевизора если предусмотрено. |
kobin [ 19 апр 2017, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60 |
Когда ложитесь спать отнесите пульт в другую комнату и спокойно спите :). Вытащите батарейки с пульта и посмотрите, будет сам включаться или нет какое-то время, чтобы отсечь проблемы с пультом. |
Boris09 [ 19 апр 2017, 17:54 ] | |
Это понятно. Просто не каждый день происходит самовключение. А большая чутка или ИК сигнал вас не насторожил? Сейчас опять открыл пульт и произвольно померил сигнал на двух выводах микросхемы. До этого проверил электролит по питанию и наличие сигнала на нём- нормально отсутствует, а вот на выводах МС без нажатия кнопок сигнал импульсный регулярный на 3 В, 6 мс с затуханием рядом другого сигнала частотой 10 раз больше примерно от 500 мВ длительностью общей 2 мс. Отсюда делаю вывод, что МС или ПДУ надо менять. Согластны? На передающем ИК диоде сигнал неопределенный амплитудой 100- 200 мВ, короче паразитный больших частот. |
kobin [ 19 апр 2017, 21:17 ] | |
А изопропиловым спиртом промыть плату ПДУ не пробовали? Батарейки в пульте быстро садятся? У меня была проблема с пультом еще до 2000 года, сделал ремонт по русски, с нижней стороны пульта приделал изнутри кнопку и включил её последовательно с батарейкой. Берешь пульт в руку, одним пальцем нажимаешь кнопку снизу(под какой палец сделаешь кнопку, безымянный или средний), а большим как обычно нажимаешь остальные кнопки на пульте. Это совет на случай, если не поможет протирка спиртом или не найдете такую микросхему. |
Boris09 [ 19 апр 2017, 22:32 ] | |
Пока ищу замену. Сигнал ПДУ снизил, как писал лейкопластырем, может и не будет срабатывать самопроизвольно. Упустил момент гарантийного срока для замены, частенько выключал тв, а он через минуты включался. Хорошо бы если бы была возможность изменить декодер, или хотя бы вывод на разъём всех (или основных) кнопок. Но с другой стороны современные технологии микроэлектроники мешают заниматься творением. |
mzr910 [ 20 апр 2017, 03:59 ] | |
Ну это же Филипс у него глюки в норме , у меня был 6008 он всегда сам выключался в 5 утра если я его смотрел А так пульт и ик приемник думаю не причём иначе бы срабатывали случайно разные команды и он бы и выключался сам а не только включался |
Boris09 [ 20 апр 2017, 12:16 ] | |
mzr910 писал(а): Ну это же Филипс у него глюки в норме , у меня был 6008 он всегда сам выключался в 5 утра если я его смотрел А так пульт и ик приемник думаю не причём иначе бы срабатывали случайно разные команды и он бы и выключался сам а не только включался Ну уж не согласен, тем более покупки конца 2014 года на андроид основе. Прочти первое сообщение внимательнее, касающее чувствительности срабатывания и сообщение где выявил генерацию импульсов пульта без нажатия кнопок (правда не исключено, что генерация возникает от ёмкости щупа примерно 10 пф). Все команды разные в пачке импульсов команд. Давайте на этом закончим тему. |
