Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд. https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=34452 |
vialator [ 21 июл 2015, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд. |
Всех приветствую.Поступил телевизор Samsung UE32D6530WSRU с заявленной неисправностью - выключается через 25 секунд после включения. Визуальный осмотр не выявил никаких вздутых кондёров,сгоревших элементов, следов окислов и залитий. Напряжения с платы питания подаются.Прошивка ver.1014 в норме.Сброс на заводские не помог(за 25 секунд успеть в сервисном меню полазить - тот ещё гемор ). Выключение не зависит от выбранного источника сигнала.Покурил форумы по телекам - внятной информации не нашёл. Если кто-то сталкивался с данной неисправностью - отпишитесь. Буду благодарен любой помощи. ---------- Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: ---------- Пропаял все выводы трансформаторов,мосфетов,диодного моста на плате питания.При включении логотип стал появляться быстрее. Но проблема не исчезла.На одном из форумов писали, что проблема может быть с подачей +5.3в на основную плату. Буду искать схему платы.Если кто знает где искать, тыкните носом. |
mike2520 [ 21 июл 2015, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд. |
Буквально 30 минут назад принесли такойже телик и заявленая неисправность выключается через 30 секунд))). Сегодня завтро буду смотреть |
vialator [ 21 июл 2015, 13:28 ] | |
Совместными усилиями,думаю, проще будет разобраться . Пока ищу схему блока питания.Есть подозрение, что он в защиту уходит. Проверю - отпишусь. |
MSF113 [ 21 июл 2015, 13:39 ] | |
Давно бы измерил или заменил мелкие конденсаторы в горячей части БП для начала. |
vialator [ 21 июл 2015, 14:17 ] | |
MSF113 писал(а): Давно бы измерил или заменил мелкие конденсаторы в горячей части БП для начала. Совет принят.Спасибо. |
mike2520 [ 21 июл 2015, 15:42 ] | |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 как понял проблема в нанде, но как её прошить? У кента такой аппарат был, но в ребуте, отдан без ремонта. |
vialator [ 21 июл 2015, 16:21 ] | |
mike2520 писал(а): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 как понял проблема в нанде, но как её прошить? У кента такой аппарат был, но в ребуте, отдан без ремонта. Да я уже понял, что не в питании дело. Напруги все выдаёт нормально.И кондёры все нормальные. |
MSF113 [ 21 июл 2015, 16:22 ] | |
Наверняка AFPC стоит на входе. Оно работает? На кондерах больших 400-420В есть? |
vialator [ 21 июл 2015, 19:19 ] | |
MSF113 писал(а): Наверняка AFPC стоит на входе. Оно работает? На кондерах больших 400-420В есть? Работает.Напряжение есть. Если такой гемор, как пишут на форуме, то хочется задать вопрос разработчикам самсы - а нахера??? Опять в грязь ударили - печально:(((. Буду дальше инфу "курить". ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 49 секунд: ---------- Похоже,что нужно новый майн заказывать.Обрадую клиента. Тему пока не закрываю - мало ли что . Попробую ешё пару вариантов.Потом отпишусь. |
basnnov [ 16 авг 2015, 12:19 ] | |
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=8&t=343 вот программатор http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=18&t=848 вот обсуждение OneNand правда в наличии нету сейчас |
Wlad [ 08 сен 2015, 22:56 ] | |
а отключить wd в сервисе не пробовали ? |
vialator [ 29 сен 2015, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд. [РЕШЕНО] |
Wlad писал(а): а отключить wd в сервисе не пробовали ? Ну, за 25 секунд можно много чего отключить в сервисе :) Да давно уже плату поменял и отдал телик клиенту. Тема закрыта. |
