Dexp U43D9000H артефакты на изображении https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=139615 |
asa_2014 [ 14 янв 2024, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp U43D9000H артефакты на изображении |
Состав аппарата. Марка и модель Dexp U43D9000H Шасси (если известно) RSAG7.820.7412 Модуль обработки сигнала (Main) RSAG7.820.7412/ROH Блок питания (PSU) RSAG7.820.7299/ROH Панель HD426N3U51 Прочее (T-CON) TS-5543T10C02. Телевизор ведет себя следующим образом: При включении, в меню картинка нормальная. На полезном сигнале с антенного входа на экране белые вертикальные полосы, при воспроизведении видео картинка разваливается. Что было проверено: 1) Все напряжения с БП присутствуют, а именно: 12 вольт, 16.53 вольта, STB=3 (появляется после включения с пульта) 2) Основные напряжения на майне тоже присутствуют. (1,8 вольт; 12 вольт, 3,3 вольта, 5 вольт, 1 вольт, 1,2 вольта...) 3) VGH=29,96 вольт; VGL= -10,46 вольт; VCom=6,28 вольт; AVDD=15,45 вольт; VSSQ= -9,15 вольт; VSSG= -7,94 вольт; Как при вставленных шлейфах LVDS, так и при вытащенных. 4) По очереди отсоединял шлейфы LVDS (их там два) при отключении одного из них - половина изображения с такими же светлыми полосами, вторая (отключенная) вертикальные сероватые полосы шириной примерно 10 см. При отключении второго шлейфа картинка такая-же, только наоборот. В сервисе пробовал менять тип матрицы, эффекта это не дало. Прошить с USB не получилось, флешка опрашивается и дольше идет загрузка ТВ. Я так понимаю проблема в майне или все-таки матрица? Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше. |
Alik107 [ 14 янв 2024, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp U43D9000H артефакты на изображении |
лет 7 назад что то подобное делал , именно где дешифратор кондер залит . точнее протерли пыль и результат то показывает то нет |
asa_2014 [ 14 янв 2024, 20:06 ] | |
Alik107 писал(а): лет 7 назад что то подобное делал , именно где дешифратор кондер залит . точнее протерли пыль и результат то показывает то нет Почему тогда при подключенной матрице нигде ничего не проседает (напряжения), также такое же поведение при отключении правого или левого шлейфов LVDS на матрицу? Также был пропаян тикон в подозрительных местах. |
asa_2014 [ 19 янв 2024, 12:53 ] | |
Здравствуйте. Никак не получается прошить данный ТВ с флешки. Начинается опрос флешки и дальше идет загрузка ТВ. Ни зажатие кнопки включения на пульте, ни переименование прошивки не помогает. Подскажите пожалуйста как его прошить принудительно. Поиск в интернете ничего не дал. |
asa_2014 [ 23 янв 2024, 22:34 ] | |
После замены EMMC телевизор начал прошиваться с флешки. Походу на старой EMMC был убит загрузчик. Дамп EMMC от Dexp u49d9000h. Поделитесь USB прошивкой на этот ТВ |
