Текущее время: 03 май 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: Витязь 50LU1207 периодические помехи на весь экран
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 14:20
Приветствую. Имеется телевизор Витязь 50LU1207. При включении после пары минут начинаются помехи на весь экран. Позже эффект пропадает и появляется снова. С хаотичной периодизацией. Телевизор уже не на гарантии. Вскрывал заднюю крышку. Во время помех отчетливо слышится жужжание на плате t-con. Когда помехи на экране пропадают, пропадает и жужжание. Проверял напряжение на t-con по контрольным точкам. Всё в порядке. Прошу помощи.
Состав:
Main - TP.SK706S.PC822
T-con - N4TP500UHDPV5D
 Заголовок сообщения: Re: Витязь 50LU1207 периодические помехи на весь экран
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 15:25
Был монитор Aser 4900 с похожей проблемой, сначала думали на T-con, заказали, не помогло, затем заказали и основную плату с БП, тоже толку не было, пришли к выводу что матрас постепенно отмирал. Отдали клиенту без ремонта. Теперь лежат на складе комплект плат для этого монитора мёртвым грузом.
Так что подумайте перед тем, как заказывать ЗИП с подобной проблемой
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 11:11
DoomID
Панель какая?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 11:53
seminenko писал(а):
Панель какая?
cc500pv7d
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 15:00
Пандовский матрас от Auo...
В этих стёклах гофы(GOF) идут не правильные, или правильные, обычно боковухи(лепестки) несут ответственность по горизонтали, тут немного иначе, гляньте, пошевелить их, что то изменится? Могу подмыкать кстати
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 10:47
на некоторых стеклах esd защита дает похожий эффект
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 10:38
Здравствуйте столкнулся с алогичной проблемой, на Витязь 50lu1204 видимо проблема носит массовый характер к то ни будь пробовал подкидывать заведомо исправный t-con? Или что телек в утиль? T-con стоить другой dcbdm-p280d.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 12:36
Похоже на проблему с дешифраторами, но смущают перекрестное наложение линий друг на друга. Попробуйте во время неисправности их пошевелить, изменится ли поведение?
На меньших диагоналях некоторые телевизоры лечились отключением(разрезанием) дорожек, но тут с таким поведением советовать что-то такое не хочу)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 13:11
Проблема еще в том если подключать панель по половине по очереди то половины работают нормально. Подключаешь обе половины и все помехи на экране. Но через какое то время помехи проходят и все работает нормально. И звук на t-cone пропадает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (v.02) Периодические аппаратные подвисания
в форуме DNS
Alchemist772
15 ноя 2017, 13:48
Alchemist772 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS zenfone 2 ze500cl изображение не во весь экран
Neon72
31 окт 2016, 14:11
Hardware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Lifebook 1320D (Intel) Выводит изображение не на весь экран!
в форуме Fujitsu-Siemens
Миха
11 авг 2016, 10:18
Миха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 14:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
