DNS M20AM8 перестал читать видео файлы https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=133512 |
РобертМатвеев [ 21 мар 2023, 07:24 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS M20AM8 перестал читать видео файлы |
Добрый день! Проблема с LCD телевизором DNS M20AM8, перестал читать файлы "видео" через порт USB, точнее когда втыкаешь флешку/жёсткий диск он его обнаруживает как "USB 2.0", а по меню "Кино" "Текст" "Фото" "Музыка" курсор не бегает с пульта, стоит на "Фото" и всё, пульт исправен, громкость и т.д. всё работает. Делал в меню "Параметры" функцию "Восстановление стандартных настроек", не помогло. Здесь скачал файл прошивки на флешку USB и через меню "Параметры" попытался сделать "Обновление ПО по USB", и при нажатии выдаёт "Не обнаружен файл". Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и как его можно решить? Может дело в правильности названия файла прошивки? |
Irbor [ 21 мар 2023, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS M20AM8 перестал читать видео файлы |
РобертМатвеевтак этот файл через программатор.. А через usb если то там boot прописан, так чтотшейте, или в сервис меню надо найти и сбросить до заводских.. |
РобертМатвеев [ 23 мар 2023, 10:44 ] | |
Добрый день Всем! Проблема решена, оказывается телевизор DNS M20AM8, понимает форматы флешки/харда только FAT32 и NTFS, а формат exFAT не понимает, обычно в формате exFAT идут по умолчанию флешки большого объёма (64/128Gb и т.д.). Соответственно если флешка в формате exFAT, надо его отформатировать в формат NTFS, потом записать на него фильмы и телевизор уже будет видеть флешку и проигрывать фильмы. Всем спасибо за советы! |
