Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=130766 |
4taket [ 05 дек 2022, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука |
модель в заголовке шасси MSD3463-T8C1 звук TPA3110LD2 Пришел с дохлой подсветкой. Сделал, доработал, заметил три пухлых электролита(1 из них по питанию TPA), заменил. включаю, звука нет. только щелчки в динамиках с интервалом около 0.5 сек. в наушниках звук есть но заикается. на TPA сигнал приходит, в наличии были RDA3118 и OB6220VP, вроде как аналоги(и раньше такая замена канала). менял, ситуация таже. керамику всю заменил. на 1,2 ноге 0. питание 12. на входах сигнал прощупывается. на выходе - тики. Всю голову сломал уже. С RDA3118 звук в наушниках не икает. но в динамиках накже тикает. Если уши вставить то тики пропадают и с родной и с подкинутыми микрами |
Artmax [ 05 дек 2022, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука |
Добрый вечер! у меня была как то давно подобная проблема но на другом майне,. Снял разъём для наушников дефекты по звуку пропали. Попробуйте возможно и у Вас такая же ситуация А так ещё возможно что прошить нужно, ведь проц если не ошибаюсь управляет RDA3118 а он берёт подкачку из основного дампа |
4taket [ 13 дек 2022, 10:09 ] | |
ни чего из пекречисленного не помогло. припаял внешний уселитель от портативных колонок. |
Artmax [ 14 дек 2022, 19:56 ] | |
4taket писал(а): припаял внешний уселитель от портативных колонок ОГО )))) |
