LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7) https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=128678 |
Rostyk.07 [ 12 сен 2022, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7) |
Chassis/Version: LD31B/LL36B Power Supply (PSU): EAX64905001 (2.7) PWM Power: SSC1S311 Кусок болта или крепления попало возле мосфета. Коротнуло Сгорел предехранитель , шим SSC1S311 , R113 (0,22Ом) заменил на 0,25Ом и мосфет MDF11N65B . После замены , немного лоханулся и не включил через лампу вместо предохранителя. Первый запуск услышал писк, но ТВ запустился и отключил сразу. Второй запуск, проработал с писком 30с (как-будто не на той частоте работает или идет в разнос). Сгорел снова предохранитель и мосфет. Прошарил всю обьвязку и ничего дохлого больше не нахожу. Бракованная ШИМ + полевик? Дохлое еще что-то в обвязке или ТПИ кирдык? Что еще проверить? Схема: (БП на 19 странице) http://archive.espec.ws/files/EAX649050 ... %EC%E0.pdf Спасибо! |
Rostyk.07 [ 13 сен 2022, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7) |
Со свистом разобрался. Неисправен C102 Заменил C102,330pF, R113 (0,22Ом) , мосфет MDF11N65B , оптопару 817 БП завелся без звуков и бабахов. 3,4В выдает в STB При подключении к ТВ светит дежурка , при переходе в рабочий режим на 2-3с появляются все вторичные напряжения (согласно номиналу и успеваю их замерять) при этом видно как подсветка засвечивается и отключается сразу. (циклично при нажатии повторно ON) Что за? Как разделить проблему? БП не держит нагрузку и уходит в ошибку? Ведь первое включение , до замены C102 БП работал со свистом 30с и было изображение и звук. Логично предположить, что дело в БП/ ---------- Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: ---------- Короче , все вышеуказанные замеры делал через маленький ups. (раз 20 включал/выключал и все было ок ) Сейчас, включил без. Первое включение без ups и мосфет с предохранителем выбило. |
gromTs [ 13 сен 2022, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 32LN541V проблема с БП EAX64905001 (2.7) [РЕШЕНО] |
Rostyk.07 писал(а): Что еще проверить? Убрать совсем С102, заменить не глядя d103 R107 R108. R111, R106, проверить. С111 и С101 тоже.
Rostyk.07 [ 14 сен 2022, 14:41 ] | |
Спасибо огромное Нашел оборваные R107 и R106 Заменил, работает! Тестирую |
