Текущее время: 17 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Sony KLV-32M1 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:17
MainBoard 1-862-601-13 & 1-862-602-12 и LCD-panel LTA320W2-L02.
Блок питания (PSU) 1-862-604-12 Power Supply
Достался под восстановление, ребенку в комнату)
при включении загорается зеленый индикатор, затем начинает мигать красный. Ошибка подсветки. Инвертор собран на 3-х BD9884FV. на 12 трансформаторах разброс сопротивления не больше 8ом. Подскажите, пожалуйста, с чего правильно начать диагностику.
 Заголовок сообщения: Re: Sony KLV-32M1 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 22:33
Возможно, с замены ламп.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 13:16
отличный совет, но подкинуть лампы нет возможности, а заказывать чисто для диагностики как-то не очень)) Быть может есть способ отключить ошибку, чтобы добиться пуска без подсветки? Если сработает, тогда можно будет вскрывать матрицу и думать о лампах....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 14:07
Ищите в интернете замену ламп конденсаторами
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KLV-32NX400 - прикинулся кирпичом
в форуме SONY
alien_2005
12008
08 июл 2014, 08:37
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Main TV Sony KLV-40B400 в Украине.
в форуме Куплю | Buy
Aalex76
6480
13 сен 2015, 14:31
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eeprom SONY KLV-32CX320
в форуме SONY
abdssamad50
06 дек 2016, 05:42
abdssamad50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY KLV-32S550A не включается
в форуме LCD
laptop54
11645
12 дек 2019, 14:16
stilnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KLV-26NX400 дамп EEPROM ищу
ALEXSHAI
07 фев 2019, 11:00
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
