Текущее время: 20 май 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: SONY KDL-48WS653 Не могу подружить main с матрицей
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 03:56
KDL-48WS653 main 1-980-335-21
Пришел на ремонт телевизор с сгоревшим процессором
Пату отдельно найти не получилось поэтому был куплен телевизор той же модели с поврежденной матрицей. Картинку выдает !
Неисправность: После замены майна с битого телевизора при включении мигает (оранжевый + зеленый) индикатор
При этом картинки и подсветки нет
Майн донорского телевизора: 1-980-335-21
Панель донорского телевизора: 15y_s48ff11mb7s4lv0.1
Майн ремонтируемого телевизора: 1-980-335-23
Панель ремонтируемого телевизора: 15y_s48ff11mb7s4lv0.3
Ставлю майн назад в битый телевизор картинка есть.
П.С. Матрица на ремонтируемом телевизоре точно рабочая проверял еще с одним майном взятым на время...
Из того что пробовал:
1) Ставил майн назад в родной битый телевизор и через меню установил последнюю версию прошивку с оф. сайта сони
2) Менял местами память (25 серия) на матрицах
3) Пробовал подсовывать флешку с прошивкой в режиме мигания (вставлял флешку и до включения и после включения, по разному
4) Пробовал зажимать перед подачей питания комбинации кнопка вкл + громкость (при этом видно по светодиоду на флешке что идет опрос на секунду и прекращается. Пробовал бросать на пол часа в таком режиме - бесполезно.
Как подружить матрицу с майном ?
Изображение загрузить фото
Нашел упоминания о такой проблеме на просторах интернета в виде вот такой картинки, но еще раз повторяю прошивку с сайта SONY телевизор не подхватывает, может нужна какая то сервисная или особая комбинация ?
 Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-48WS653 Не могу подружить main с матрицей
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 16:26
Надо не 25 серию на матрицах менять а 24с32 которая висит на лвдс разьеме , апдейт ихний не всегда нормально проходит
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 07:27
mzr910
Речь идёт о 24 микросхеме на матрице или на Майне ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 23:32
На матрице , но надо ещё правильную найти их бывает две рядом стоят - правильная с разъемом лвдс соединина
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 23:36
mzr910
поменял с битка микросхему памяти рядом с разъемом, телевизор завелся но есть одно но... вместо черного цвета все в в зеленом фоне
п.с. пробовал перекидывать и вторую микросхему памяти с битой матрицы результата 0
менял и 25 серию назад, также все зеленое
В сервисном ею вот такое
Есть возможность это скорректировать в сервисном меню ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:32
Шлейф лвдс отвалился скорее - сони этим страдают
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:47
mzr910
Сам шлейф пробовал ставить другой от битого... Куда обратить внимание ?
П.с. первое включение кстати было нормальное прям все идеально, потом через минуту начали появляться зелёные точки (ореолы) на шрифтах, потом картинка начала зеленеть, а теперь все зелёное вместо черного
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 06:49
mzr910
Проблема зеленого цвета и артефактов РЕШЕНА полной "дезинфекцией спиртом" платы под матрицей (T-Con), шлейфа и разъемов LVDS.
Вывод по этой теме: что бы матрицу подружить с платой в этом телевизоре потребовалось пересадить EEPROM возле разъема LVDS с родной матрицы.
Спасибо за помощь !=)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 15:48
А перенести прошивку со старой матрицы не пробовали, или не получилось? Или вообще во флешке дело?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 23:26
StarWookiee
Микросхемы же одинаковые, дело в содержимом. Телевизору нужно было подсунуть микросхему с "правильным содержимым" что бы он принял эту матрицу за "родную".
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 25 секунд: ----------
StarWookieeя сначала хотел на всякий случай скачать дамп с памяти но потом я побоялся что могу спалить ее потому что она скорее всего на 1.8в и я могу просто убить ее своим простым программатором который не умеет в 1.8В, поэтому принял решение просто перепаять ее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sony KDL-52EX700, KDL-40EX700
в форуме LCD
Fleks1983
18 июл 2016, 12:51
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю main SONY KDL-48R483B
в форуме Куплю | Buy
Buba_Chkhadze
18 фев 2019, 12:23
Buba_Chkhadze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony KDL-55W807C Main board 1-893-880-21 173525521 NEED eMMC DUMP
bakardjiev_92
16 апр 2020, 17:22
intel_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-46EX700 Поднять Main
в форуме LCD
Olegsemen
3507
23 ноя 2019, 18:17
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю MAIN к телевизору Sony KDL-40R353C (1-894-867-11)
vova_w810i
20 июн 2020, 22:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
