Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=112585 |
Страница 2 из 2 |
pilot73 [ 31 июл 2021, 07:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, при включении синий |
Всем здравствуйте! Такая же проблема, хотелось бы знать, чем закончилось в конечном счете? |
DimonNT [ 01 авг 2021, 11:21 ] | |
pilot73 писал(а): чем закончилось в конечном счете? Заменой платы... |
LEXSAZORG [ 20 окт 2021, 02:05 ] | |
Мне при тех же симптомах помогло заменой подсветки. |
Irbor [ 23 окт 2021, 10:46 ] | |
В данном случае все верно, проще заменить плату, что я и сделал выслал Димону)))) . Кому нужно обращайтесь есть новые |
igo72 [ 20 май 2022, 17:48 ] | |
Irbor Здравствуйте. Платы остались? На Mystery MTV-3228LT2 |
Irbor [ 21 май 2022, 04:44 ] | |
igo72есть |
Irbor [ 31 авг 2022, 04:09 ] | |
Дополню, есть много разных плат на Mystery. JVC новых |
Irbor [ 12 мар 2023, 11:24 ] | |
Кстати кому нужно отремонтировать, присылайте, через Авито например за полгода около 12 штук отправили, 2 не сделал так как дырки были по 2-3штуки (насквозь погорело вместе с процами) |
Lex0505 [ 05 июл 2023, 16:27 ] | |
Может флюсы обещанные уже присылать начнешь? Или опять пенсию отобрали? З.Ы. ссорь за оффтоп |
Elfy [ 05 июл 2023, 17:20 ] | |
Вставлю свои 5 копеек ) Вот только вчера столкнулся с интересной проблемой у монитора. Все напряжения есть, а он не включается. Проверил с выпайкой все конденсаторы, нашел один дохлый, поменял и опа! включился ) Ну думаю решил проблему за рубль ) Да не тут то было. Проработал он исправно часик, я ушел с работы, а на следующее утро он опять не включается. И опять все напряжения в норме. В общем методом прогрева на мейне стабилизаторов на 3.3 в выяснил что дело в них. И они собаки такие, исправно выдавали 3.3 в. Стоит чуток прям погреть один и сразу старт идёт. Чтобы точно удостовериться, повесил на проводах похожие, но с иной распиновкой и оставил до утра и все работало как часы. Вот такие дела. Может ваша проблема та же. |
smartvab [ 06 фев 2024, 20:46 ] | |
И свои: Проц прогрел! ТВ завелся. Модель и симптомы теже. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
