Текущее время: 01 июн 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Telefuken TF-LED32S45T2 Нет напряжения подсветки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 17:48
Комбомайн TP.MS3463S.PB801
Панель Sharp LK315T3HB87
Телевизор достался на запчасти и разбор после другого сервиса. Стало любопытно почему отдают на разбор при целой визуально матрице. При разборе стало понятно- предыдущий сервис порвал крайний шлейф на стекло и выдал как "не подлежит ремонту". Теперь на экране есть сбоку полоса сантиметров пять без изображения. Собственно, проблема нашлась быстро- нету питания подсветки. Точнее в дежурке оно 26В, при включении очень медленно поднимается до 30,6В.
Разобрал панель, проверил планки, все живые. На разборе есть похожие материнки, подключил подсветку к первой попавшейся, всё прекрасно работает и загорается. Сразу говорю, пробовал перекидывать флэшку с прошивкой на похожие материнки, без толку. Они все лишь "похожие".
Заменил шимку sn51dp. На столе при включении на разъеме подсветки появилось 102В. Пошёл подключил к ТВ. При попытке запуска несколько раз моргнула подсветка с периодичностью 2-3 секунды и сейчас опять всё то же самое, что и до замены.
Нашёл похожую мать с такой же шимкой, сравнил обвязку и номиналы. Всё сходится, ничего пробитого нету.
Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Telefuken TF-LED32S45T2 Нет напряжения подсветки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 19:04
Меняйте всю подсветку.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 19:39
Подсветку пробивает на корпус, возможно на стринге под убитым светодиодом прогар и контакт с корпусом...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:04
Друзья, а вас не смутило :
И не только загорается, но и горит вполне себе долго и счастливо. При этом нашел мать на такой же шимке подсветки, но другой компановки, всё прекрасно горит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 19:18
Хорошо, если с донором подсветка стабильна, то сравните показания измерений на выводах контроллера и номиналы деталей...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
max83461
08 июл 2014, 19:00
