Текущее время: 11 июн 2024, 00:53
guar33
Заголовок сообщения: Нет подсветки Добавлено: 20 ноя 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,080.25
Сообщения: 2364 Откуда: Одесса
день добрый, принесли UE43NU7192U после перепада напряжения, плата KANT-SU/NU7100 невключайка, вообщем замена трех автопар и tl431 и двух микросхем в горячей части бп, дал картинку но без подсветки, за подсветку отвечает драйвер с маркировкой SLM4281b, гугл ничего незнает о нем, светодиоды целые, буду благодарен за любую инфу
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Добавлено: 20 ноя 2020, 21:12 |
djamal писал(а): питания поступают ? упр +яркост ? Где посмотреть?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Добавлено: 21 ноя 2020, 09:31 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
guar33 писал(а): Где посмотреть? что то типо ENA .с проца управление включением драйвера блок BN96-46787A? ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- djamal писал(а): упр +яркост ? при чем тут яркость?рано еще до нее
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Добавлено: 21 ноя 2020, 13:53 |
guar33 писал(а): я думаю там саму микросхему нужно менять.
меняйте,кто мешает,только не поможет
djamal
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Добавлено: 22 ноя 2020, 08:34 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
guar33 писал(а): при чем тут яркость?рано еще до нее при том ! проверять сигналы управления драйвер подсветки еще не кому не помещало .... если ему помощь нужна пусть следуют что ему говорят .. и выкладывать замере ..
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Добавлено: 22 ноя 2020, 11:01 |
Дорогие товарищи, вы наверное читаете между строк, эти плата новая, в интернете о ней ничего нет, ни схем ни даташитов, я просил помощи мож кто сталкивался, а вы мне, померяй то не зная где, я скинул фото, так покажите где мерять ---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ---------- Irbor писал(а): блок BN96-46787A? BN96-46781A Отличие в тюнере
djamal
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Добавлено: 22 ноя 2020, 13:01 |
guar33 писал(а): в интернете о ней ничего нет как без интернета ремонтировали раньше телеке ...... у тебя на плате указанный что куда приходить . guar33 писал(а): Питания 12в есть не помню номер ноги с поминай ))) ---------- Добавлено спустя 50 минут 59 секунд: ---------- guar33 писал(а): буду благодарен за любую инфу
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Добавлено: 22 ноя 2020, 15:05 |
TROCIK писал(а): Выложи фото майна, где его название Завтра буду на работе сфоткаю, там одна плата BN96-46781A
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Добавлено: 26 ноя 2020, 11:48 |
и так, пришол еще один самсунг , корототиш по 12 вольтам, зделал, плата kant su 7060u, там точно такая микросхема перекинул и подсветка запустилась, воощем теперь точно нужна микросхема а вот где взять, это проблем
