Текущее время: 02 июн 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Philips 26PF7321/12 Блок питания запуск только на теплой плате
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:24
Добрый день Всем участникам!
Изначально пришел не включайка. Были найдены высохшие электролиты по +3.3в дежурки. Заменил, включился. Погонял и выдал. Возвратился, по словам на ночь выключили, утром не включили. Заменил все конденсаторы на БП. Включился, выключил из сети. Дал остыть и тишина.
Заметил что при прогреве феном участка дежурки, тело реагирует и включается. Какой элемент так реагирует на нагрев?
БП - PLCD170P2
Дежурка TEA1533AT
PS. В дежурной части все пропаял, под микроскопом разрывов нигде нет.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 26PF7321/12 Блок питания запуск только на теплой плате
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:54
Фото для прикола или от пыли почистили?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:00
Фото с интернета.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:03
Тщательно просмотреть с обеих сторон и, при сомнениях, пропаять нужно все, а не только область дежурки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:11
Пропаял все, замерил резисторы. Просто не могу вспомнить какие элементы ведут себя так. Был когда то ноутбук такой на ремонте, при нагреве феном тоже восстанавливалось питание на линии В+. И забыл то ли смд кондер или смд резистор менял.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:18
Раз на раз не приходится. Может обмотки транса от ламелей отпаялись или трещина в смд элементе. Диоды, оптрон ? А что с сетевыми шнуром и вилкой ?
Последний раз редактировалось mia 25 апр 2019, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:23
В первую очередь проверял. Буду менять наверное смд мелочевку(((
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:39
А может сначала хоть что-нибудь померять на этой плате? Ведь неисправность явная-"БП не включается", вот и выяснить почему путем измерений.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 26PF7321/12 Блок питания запуск только на теплой плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:26
Был в обрыве Резистор на VCC TEA1533AT. На холодную мегаомы, на горячую 1 ом. Первый раз мерил его на теплую, поэтому и пропустил.
Спасибо участникам!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10596
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
в форуме LCD
skservice
27 дек 2018, 15:12
portoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS PFL 7404H долгий запуск
в форуме LCD
lifesaver
20 окт 2017, 10:37
диментий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ADP-75SP (по плате) на ШИМ DAP013F на 19 В, 4 А.
Boris09
9943
30 май 2021, 22:41
svit032 Перейти к последнему сообщению
