Текущее время: 01 июн 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: LG LED Модель: 42LW575S-ZC Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:09
Всем Привет!
Такая проблема
От скачка напряжения тел перестал включаться
Power светодиод ели горит
Питания есть только 3.5V
LG LED
Модель: 42LW575S-ZC
Панель: LC420EUF
Модуль питания: EAX62865401/8 EAY62169801
Очень Нужна Схема БП.
Есть схема на эту модель но там нет схемы БП!
Я думаю что Схемы Блока питания там не предусмотрено.
 Заголовок сообщения: Re: LG LED Модель: 42LW575S-ZC Не включается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:51
Попробуйте запустить бп в автономе pow/on на массу либо на +3.5в
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 16:08
Блок питания рабочий.
Я по такой схеме подключил.
Проверка БП
1)Отключить разьем Р201от платы процессора
2)Подать 3.5в на Выв.1 разьема Power_ON (запуск БП)
3)Подать 3.5в на Выв.8 разьем Р201 DRV_ON(запуск инвертора подсветки LED)
5)Проверить напряжения +12в--+3.5в--+24в--+45в (на LED+)
БП РАБОТАЕТ горит подсветка.
Питания нет 3,3V SPI FLASH(2Mbit)] IC5202
W25X20BVSNIG
На EEPROM 3.5V есть.
IC5201 LGE7303C Скалер должен выдавать AVDD_LVDS_3.3V через дроссель получается +3.3V_FRC
на SPI FLASH W25X20BVSNIG но Скалер нечего не выдаёт потому-что сам не работает.
А запускаться Скалер должен от этой (IC602) uPD78F0514 NEC_MICOM но почему-то не даёт команду старт.
Подозреваю Кварц X601 10MHz С одной стороны есть генерация с другой нет генерации.
На одном на другом кварце с двух сторон есть X602
32.768KHz.Они стоят в этой микросхеме uPD78F0514.
На эту микросхему uPD78F0514 питания подаются нормальные а вот с неё не все питания выходят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
