Текущее время: 05 июн 2024, 00:10
dyadya
Заголовок сообщения: Re: lg 32ld650-zc висит на заставке. Прошу помощи в прошивке через терминал Добавлено: 16 фев 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Не думаю, что у Вас это получится. Во первых нужен дамп NAND, слитый с ТВ. Прошивка с сайта не годится. Во вторых программатор все равно нужен, который умеет шить через VGA JTAG с поддержкой конкретного процессора ТВ. В третьих, даже если все есть, потребуются танцы с бубном и некоторый опыт. В последнем LG, который я так шил, требовалась подача активирующего напряжения на один из пинов VGA, иначе программатор не устанавливал связь с ТВ.
amurak33
Заголовок сообщения: Re: lg 32ld650-zc висит на заставке. Прошу помощи в прошивке через терминал Добавлено: 16 фев 2016, 10:25 |
Сообщения: 48 Откуда: Гродно
dyadya писал(а): Не думаю, что у Вас это получится. Во первых нужен дамп NAND, слитый с ТВ. Прошивка с сайта не годится. Во вторых программатор все равно нужен, который умеет шить через VGA JTAG с поддержкой конкретного процессора ТВ. В третьих, даже если все есть, потребуются танцы с бубном и некоторый опыт. В последнем LG, который я так шил, требовалась подача активирующего напряжения на один из пинов VGA, иначе программатор не устанавливал связь с ТВ. понял ВАС. У меня есть програмотор minipro tl866cs, может ли он работать с NAND FLESH? Если да то мне нужно найти переходник, и где то на форумах просить дамп слитый с рабочего телика( с нанд флехи)? Если так то не подскажете где можно поспрашать дамп?
amurak33
Заголовок сообщения: Re: lg 32ld650-zc висит на заставке. Прошу помощи в прошивке через терминал Добавлено: 20 фев 2016, 11:11 |
dyadya писал(а): Нет, не может. Программаторы NAND весьма дороги, при небольшом потоке они не окупятся никогда. Остается внутрисхемное программирование. Используемый программатор должен поддерживать процессор, установленный в ТВ. Я использовал Postal3 через ISP интерфейс. Нашёл человека который прошьёт на программаторе, как искать прошивку для этой флешки nand04gw3b2dn6e? Проц lge3556c
amurak33
Заголовок сообщения: Re: lg 32ld650-zc висит на заставке. Прошу помощи в прошивке через терминал Добавлено: 20 фев 2016, 12:24 |
dyadya писал(а): Кстати, пишут, что причиной может быт дохлый процессор читал про это. Дул на проц 300 градусов сдвигов нет, но спасибо)))
amurak33
Заголовок сообщения: Re: lg 32ld650-zc висит на заставке. Прошу помощи в прошивке через терминал Добавлено: 28 мар 2016, 19:03 |
Хочу поднять тему. Пришла такая мысль сегодня...сдул я нанд флеху и накинул её на обычную юсб флешку, определилась всё, на флешке папка boot в ней images (там два файла fdd35.img-1.440kb, memtest.img-1.440kb)и файлы (grldr.180kb, Bootfont.5kb, menu.1kb, ntldr.245kb), ещё приложение ms-dos Ntdetect-47kb Сама флешь обьёмом 3.70gb определилась. Кто подскажет, правильные ли файлы на флешке находятся, и при прошивке через терминал шьётся только nand? Може можно где то взять дамп и залить сейчас файлы как на обычную флешку?
