Текущее время: 17 май 2024, 13:12
vladiv
Заголовок сообщения: Re: TCL TL29185 Добавлено: 24 сен 2015, 23:37 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
fantom1818 писал(а): повесь по 115в лампочку ват на 60 Перед тем как советовать хоть бы схему посмотрели. Нет там 115в. Есть +140 В. А вообще если человек не озвучивает замеры, а утверждает что sektor 350 писал(а): Все напряжения на процессоре есть он либо не нуждается в помощи, либо некомпетентен в том что он делает.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: TCL TL29185 Добавлено: 30 сен 2015, 01:48 |
sektor 350 писал(а): Напруги с проца или еще от куда А что кроме проца в этом аппарате больше нигде напряжений не должно быть? fantom1818 писал(а): Шаси какое у телевизора? Шасси у данного аппарата М113. sektor 350 писал(а): делел принудительный запуск(коротил ноги 144 В схеме их два и который коротил?
fantom1818
Заголовок сообщения: Re: TCL TL29185 Добавлено: 30 сен 2015, 16:11 |
Зарегистрирован: 12 авг 2015, 23:38 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 27 Откуда: Лиски
действуй ,как я тебе написал оптопару можеш еще подкинуть новую. Потом отпишись,что получилось! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- sektor 350 писал(а): Шасси у него М35 - коротил Q833. займусь им на выходных схема эта?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: TCL TL29185 Добавлено: 01 окт 2015, 22:44 |
В связи стем что автор темы наконец то сообщил модель шасси (М35) приношу свои извинения fantom1818. В своем первом сообщении в данной теме был не прав в этой схеме В+ 112в. Считаю что модель шасси, состав аппарата и хотя бы замеры напряжений блока питания необходимо выкладывать сразу при создании темы а не вытягивать из автора силком. fantom1818 писал(а): схема эта?
Вложения: схема.rar [552.89 КБ] Скачиваний: 1 Думаю что нет. В первом сообщении сказано, что первичка блока питания собрана на "MC44608 , 2SK2996" Скорей всего эта http://monitor.espec.ws/section1/topic123078.html, а по неисправности проверяй остальные резисторы в обвязке.
