ВИТЯЗЬ 21 CTV 790-3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=246&t=135964 |
SOUNDMAN [ 18 июл 2023, 00:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ВИТЯЗЬ 21 CTV 790-3 |
Доброго времени суток! Имеется телевизор на ремонте ВИТЯЗЬ 21 CTV 790-3. Проблема в не нахождении каналов. Со слов клиента- залез в сервисное меню ребёнок и нажимал на всё, что б выйти на пульте... Геометрию исправил, но нет в таблицах настройки на имеющийся тюнер под проц, а витязь закрыл таблицы тюнеров. Может кто подскажет правильные настройки сервис- меню под данный телевизор? ШАССИ : МШ-73 CPU : NXP TDA9381PS/N3/1/1752 CM1609 CM1747 VITYAZ 2602 TUNER : CK-B-568E Тюнер 2й купил новый, на всякий, не помогло, память в FF стирал тоже и тоже не помогло после инициализации... Если вдруг понадобятся настройки сервиса под этот телек, но не под этот тюнер, прикладу док. |
BMA [ 18 июл 2023, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ВИТЯЗЬ 21 CTV 790-3 |
Тюнер KS-H-148 EA (СК-В-568Е) настройки для этого тюнера следующие: IF 38.9 TSL 045 TEL,TSM 155 TEM, TSH 440 TEH 863 TBL A1 TBM 92 TBH 34 |
SOUNDMAN [ 18 июл 2023, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ВИТЯЗЬ 21 CTV 790-3 [РЕШЕНО] |
Спасибо огромное! Проверить только завтра смогу... Благодарю! |
