Текущее время: 02 июн 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: Samsung CS-21H4R один канал на всех диапазонах
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:55
Со вчерашнего вечера телик начал так показывать. Выключал полностью на 2 часа, пробовал автонастройку частот. Не помогает. Если не ошибся шасси KS1A. Почитал в нете, в основном две причины, тюнер и проц.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-21H4R один канал на всех диапазонах
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 02:23
Заблокирован
Попробуй епром перезалить ,если не измениться, то скорей всего ( на 90%) замена тюнера светит :-):
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:08
Проверь на тюнере переключаются ли диапазоны VH VL UNF, если да то неисправен тюнер.Если нет, то проверь по схеме ключи их включения, если целые - неисправен проц управления .
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 18:44
Телик в принципе до сих пор работает. Глючат каналы иногда. В нете прочитал что есть резистор из-за которго может так глючить. Но пока разбирать не стал, работает ведь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:16
Да,резистор есть, называется AFC или AFT , по - нашему АПЧГ . Если проблемы с ним , то телевизор будет сканировать каналы на всех частотных диапазонах, но не запоминать их. Если это так , необходимо подпаять к контуру АПЧГ екость номиналом 33-47 пкФ н настроить резистором максиум напряжение(резонанс контура). Когда настанет время , удачи тебе! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал
в форуме Samsung
DemonD
2499
31 июл 2018, 12:23
DemonD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Samsung UE32T5300 Нет звука, пробит один звуковой канал
в форуме LCD
aquazone
27 мар 2022, 08:45
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
8694
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 4x пропадает один канал в наушниках, искажения разговорного динамика
в форуме Xiaomi
Nitrogradient
30 ноя 2018, 19:23
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
