PJD6553w после чистки молотит кулером https://vlab.su/viewtopic.php?f=245&t=19293 |
notebookoff_ua [ 20 фев 2014, 06:09 ] | |
Заголовок сообщения: | PJD6553w после чистки молотит кулером |
Решил почистить свой домашний проектор. Девайс разбирал первый раз, но после нескольких лет разборки ноутов ничем не удивил. Аккуратно разобрал, снял плату и часть шасси, лампу и проекционную часть даже не трогал. Всё почистил, аккуратно собрал обратно. Все коннекторы подключены нормально. Проектор стартует, изо есть, первые 2 минуты работает так, как должен. Потом втечении 30 секунд все кулеры посепенно набирают обороты до максимума и так молотит всё время. Переключение режимов ничего не меняют. Такое чувство, как будто ушёл в какой-то режим отдетектив разборку ... Можете посоветовать что-нибудь? Прошивать? Сбрасывать? Повторно разобрать/собрать? ---------- Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: ---------- Reset to factory не помог, равно как и удержание Power 30 секунд ... больше саппорт Вьюсоника ничем помочь не смог. |
345shrus345 [ 20 фев 2014, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PJD6553w после чистки молотит кулером |
notebookoff_ua Такое бывает, если плохой контакт оперативки. Попробуйте вынять оперативку и вставить. |
notebookoff_ua [ 25 фев 2014, 18:10 ] | |
Разобрал ещё раз. Никакой оперативки не обнаружил. Снимал только верхнюю часть платы. К ней идёт 12-ножечный разъём (явно не оперативка) и слотовый с сокетом (я так полагаю, там матрица). Разъёмы передёрнуты и протёрты. Опять аккуратно собрал обратно. Всё равно молотит, подлец ... Причём, если дотронутся руками до верхней части корпуса в районе нахождения оптики, ощущаются качественно тёплые места ... но после выключения проэктора - кулер отключает одновременно с лампой ... Бред какой-то ... в сервис нести чтоли?! |
Вячеслав22 [ 25 фев 2016, 18:15 ] | |
Обратились люди с очень похожей проблемой, подскажите как удалось побороть? Или только СЦ? |
Danila_iva [ 25 фев 2016, 20:52 ] | |
Вячеслав22 если после разборки кем-то - смотрите где датчики температуры стоят (один точно возле лампы) и чтобы надежно были подключены и чтобы кулеры были правильно установлены (некоторые де...илы переворачивают и вместо выдува работают на всасывание или наоборот -- естественно все перегревается.. т.к. циркуляция воздуха отличается от расчетной) -- если все штатно -- то почистить, проверить, чтобы куллера легко крутились, "режим высокогорья" если включен отключить.. это для начала, дальше по обстановке и еще часто в проекторах после заменны лампы (если разорвало) стеклышки попадают в кулер ламповый и клинит все... а остальные выходят в "аварийный режим"... проверить чтобы крутился.. |
