Текущее время: 01 июн 2024, 10:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: asrock h81 pro btc rev2.0 Добавлено: 26 янв 2019, 21:39 |
Сообщения: 298 Откуда: Москва
bojfriend писал(а): Нажатие на кнопку включения транслируется в мульт? да
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: asrock h81 pro btc rev2.0 Добавлено: 01 фев 2019, 19:14 |
ЕВГЕНИЙ С писал(а): Биос прошивали конечно же) CLRTC перемычка в положении Normal? биос прошивал , перемычка в норме, к.з.на плате нету, обрывов по схеме не нашел
merlin
Заголовок сообщения: Re: asrock h81 pro btc rev2.0 Добавлено: 03 апр 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 334 Откуда: 2:5020
Сергей988 писал(а): сопротивление по юсб немого расходятся ( на 10ом ) менять хаб нерентабельно как то
в первом сообщении было всё нормально по усб и хаб вроде уже менялся... с конца января что-то изменилось? разница в 10 ом не существенна...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
user_nn
Заголовок сообщения: Re: asrock h81 pro btc rev2.0 Добавлено: 03 апр 2019, 13:34 |
Сообщения: 15 Откуда: Россия
Сергей988 писал(а): сопротивление по юсб немого расходятся ( на 10ом ) менять хаб нерентабельно как то Это не причина для смены хаба точно) Погрешность прибора, зарядка-разрядка конденсатора - значения всегда немного плавают...
Danila.
Заголовок сообщения: Re: asrock h81pro btc rev2.00 Добавлено: 03 май 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
Сергей988 писал(а): с оф. сайта я скачивал. не работают платы. Дык его ведь по моему подредактировать необходимо, под программатор...
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: asrock h81pro btc rev2.00 Добавлено: 05 май 2019, 17:46 |
возможно ,но к сожалению я пока не умею это делать ...(( ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 40 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): А в чем? Розкажите нам, мы не екстрасенсы
контроллер питания isl9582 заменил на новый и проблема ушла
