Текущее время: 23 май 2024, 07:14
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Z370M Pro4 ищу прошивку мульта Добавлено: 22 ноя 2018, 10:17 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
Прочитайте внимательно еще раз, что я Вам написал в предыдущем посте! Раз снят ресет и нет постов, при условии целостности и совместимости комплектующих с платой, значит: 1. Нет вычитки основного биоса. 2. Вычитка биоса есть, но стопорится на самых ранних этапах инициализации.
Если Вы не в состоянии понять данной последовательности событий, то лучше отложите плату до лучших времен или отдайте в нормальный сервис. ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- В данном случаи, мульт без корректной прошивки, которую Вы ищите нормально работать не будет, ведь так? Но ведь он, как я писал выше, работает. Именно к этой мысли я Вас и пытался подвести, по-пути объясняя некоторые детали.
