Текущее время: 11 июн 2024, 07:26
MaximuSIMX
Заголовок сообщения: ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2018, 19:56 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39601_1446723964.jpg) |
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 19:03 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Могилев
ASROCK H81M-DGS r2.0 boardview похож от H81M-VG4, С кнопки включается только когда коротишь на блоке зеленый и черный провод, т.е. подключаешь блок, с кнопки нет запуска, принудительно запускаешь блок (ненадолго коротишь зеленый и черный провод на блоке, в этот момент он подключен к материнке), кнопка работает как ни в чем не бывало.Включает выключает материнку ровно до того момента когда полностью отключишь блок от сети, или 10 мин если стоит отключенный, опять приходится принудительно запускать. На кнопке PWRBTN (включения) прыгает от 1.5 до 2.5В. после замыкания блока 3.4В и норм запуск. PWRBTN идет через резак 100ком напрямую в мульт NCT6776D. Дальше куда копать не знаю, буду признателен за помощь. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=DAQS) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=2A4W) Вложение: ASRock H81M-VG4 Rev 1.00 (70-MXGS80-A04) BoardView(.fz).rar
![](images/spacer.gif) |
shaman
Заголовок сообщения: Re: ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2019, 04:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27052_1427457023.gif) |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 08:51 Наличности на руках: 120.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Dubna
Может кому пригодится мой опыт. Попалась мне такая материнка, включалась через раз, потом и вовсе перестала. Сачала обнаружилось, что на кнопку идет около 1В. Думал мульту капец. Подтяжка к +3.3В резюком на 7,5к, а меряется вполовину меньше. Пока по ножкам щупом елозил, сопротивление немного больше стало, решил спиртом промыть, чтоб лучше видно было. И тут оказалось, что всё в норму пришло. Походу это какая-то срань на флюсе недомытом была, хотя визуально как будто и ничего. Может из-за пыли не видно было. Теперь нормально работает.
