Заголовок сообщения: проблема с USB 770 extreme3 asrock
Добавлено: 09 мар 2017, 18:45
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44 Сообщения: 215 Откуда: Украина
Привет) Не работают передние USB.задние работают. при измерении напряжение на передних портах(на мат плате) подниманиетса где то до 2.5в. (приблизительно) и падает до 0. Сбрасывал BIOS,переставлял перемычки питание USB.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: проблема с USB 770 extreme3 asrock
Добавлено: 11 мар 2017, 12:42
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08 Сообщения: 57 Откуда: Україна
Смотри цепи питания этих портов - транзистор, резистор подпалил какой. Надеюсь, замеры делаеш с отключёнными шлейфами передней панели (может порт закорочен).
TraX7500
Самый банальный из вариантов: полимерный предохранитель возле передних портов проверялся? Он там помоему общий на все порты идёт. Было пару плат на которых "самовосстановление" предохранителей не срабатывало.
Сейчас этот форум просматривают: daosdao и гости: 3
