Текущее время: 01 июн 2024, 13:04
alfa19
Заголовок сообщения: ASRock H510M-hvs r2.0 в BIOS залочила паролем SSD. Добавлено: 16 май 2024, 07:29 |
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 16:52 Наличности на руках: 29.05
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Cо слов пользователя, после установки в BIOS материнки asrock h510m-hvs r2.0 пароля администратора и последующего снятия его оказался установлен пароль на SSD Netac N600S 256ГБ. В инете инфа, что снять можно прописав пустой пароль на диск. Не помогает. Пароль известен и он подходит, но постоянно его вводить..... Поменять пароль на другой получается, но не на пустой. Пробовал обновить, сброситиь BIOS. Не помогает. Сторонние программы типа МНDD, Paragon PM, Acronis, Victoriyz пишут только что диск запаролен, но снять его не могут. РС 3000 конечно нет. Может кто-то сталкивался с таким?
alfa19
Заголовок сообщения: Re: ASRock H510M-hvs r2.0 в BIOS залочила паролем SSD. Добавлено: 16 май 2024, 19:12 |
justsmile писал(а): попробовать установить пароль администратора, после удалить пароль ссд Да я пробовал все комбинации с паролем и сбросом его. И админа, и пользователя, и на ssd. Все-равно запрашивает по загрузке. Хоть пустотой, но введи, только потом загрузка. BMA писал(а): Вариант , что Netak ( с ними всегда всё не так ) просто хитрО издох не рассматриваете ? Ну так он же после ввода пароля работает.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASRock H510M-hvs r2.0 в BIOS залочила паролем SSD. Добавлено: 16 май 2024, 19:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1209 Откуда: Kohma
alfa19 писал(а): после ввода пароля работает , но пароль убрать нельзя , хоть он и известен . На другом железе то же пароль просит ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
alfa19
Заголовок сообщения: Re: ASRock H510M-hvs r2.0 в BIOS залочила паролем SSD. Добавлено: 16 май 2024, 21:26 |
BMA писал(а): На другом железе то же пароль просит ? В том-то и дело, что просит и пароль проходит. Читал на параллельном форуме, что такое бывает на ASRock матерях на 450, какой-то 600 серии и все в недоумении, как это побороть. Видимо какой-то косяк в BIOS. Перепрошивал BIOS с версии 1.4 сначала на 1.6, потом на 1,9. Сейчас на сайте последняя 1.9 beta. Но на лету не хочется шить. В одном посте написали, что помог пустой пароль на 450. Мне нет.
