B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=141719 |
macoboot [ 18 апр 2024, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V |
В Вин10 драйвер LAN с вопросиком висит - запуск устройства не возможен. Вин менял, драйвер качал, сам чип LAN тоже заменил - без изменений. Это же не МАС виноват? Точнее его отсутствие. До МАСа ещё как бы рано? Кабель LAN видится. При подключении кабеля Зелёная лампочка горит постоянно, а Оранжевая помаргивает. На дросселе возле LAN 0,95V. БИОС мною перешивался через встроенную утилиту. Предыстория платы неизвестна. |
igils [ 18 апр 2024, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V |
macoboot писал(а): Это же не МАС виноват? Если код остановки - 10, то как раз он. |
macoboot [ 19 апр 2024, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V [РЕШЕНО] |
Да, код 10. МАС прописал, всё работает, спасибо. Утилиту брал тут: https://www.asrock.com/support/Download/MacTool.asp Ссылка на инструкцию по использованию на той же странице. |
