asrock 960gm-vgs3 fx rev:1.03 пост код 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=139123 |
kesha1069 [ 19 дек 2023, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | asrock 960gm-vgs3 fx rev:1.03 пост код 00 |
Привет всем, материнская плата стартует, но пост коды 00. Процессоры менял, биос перепрошивал, память разную подкидывал, все напряжения на фазах есть, процессор с южным и северным мостом греются. До этого была обнаружено прогар дорожки с задней стороны платы на 3,3v на ddr3 на первом слоте, запитал от второго, напряжение появилось. Может кто сталкивался с этим? Процессоры, память и биос, проверял на такой же рабочей плате, там все работает! Жалко с Китая еще не пришел тестер ddr3, может в сокете дело? |
Pc_Nix_Info [ 29 дек 2023, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock 960gm-vgs3 fx rev:1.03 пост код 00 |
дунуть на север? |
kesha1069 [ 07 фев 2024, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock 960gm-vgs3 fx rev:1.03 пост код 00 [РЕШЕНО] |
Дунул плата завелась, северу хана! Сопротивление по питанию севера на дросселе 9,3 Ома, это вообще норма? |
