ASROCK B450M-Pro4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=134308 |
den2 [ 22 апр 2023, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ASROCK B450M-Pro4 |
Принесли после прошивки. Отмыл,перепрошил на версию 1.6 (у меня Райзен 3 2200 и атлон 200G). Запускаю без памяти,писков нет. По процессору на дросселях фаз и графики 0.88 В (ослика дома нет). Хаб запитан 1.05,3 VSB,2.5 V . Генерация на кварце часовом есть (мультиметр позволяет замерить) 1.5 В на ClearCMOS есть. Флешка запитана,на 1 ноге 1.8 В.на 7 тоже,на 6 всего 0.27. При долгом удержании кнопочки,мать не отключается. Матерями не занимался давно.АМ4 ещё больше. Борду использую на ASROCK B450M-Pro4-F ---------- Добавлено спустя 37 минут 16 секунд: ---------- Так же проверил (по совету) снятие Ресета с памяти.Там ноль. На PCI-Е соответственно тоже ноли. По процессору. На APU_VDDP 0.9 В,на VCCM 1.2 В,1.8,1.8 ВСБ присутствуют. |
rjhaviy [ 22 апр 2023, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASROCK B450M-Pro4 |
А что по остальным напругам? VPPM? (дроссель LP10 на бордвью от PRO4-F) 2,5v должно быть пару раз попадались платы с убитым MP1475DJ-LF-Z, видимо память стянули с включенной платы Ну и состояние сокета какое? а то пару раз выдернут кулером проц из закрытого гнезда и потом удивляются |
den2 [ 22 апр 2023, 01:19 ] | |
rjhaviy Питание есть 2,5 Сокет тоже посмотрел,колодцы ровные,лепестки не погнуты. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Завтра проверю тестерами PCI-E и DDR4 на обрывы до сокета. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Пока не понятно почему хабовая часть процессора не отрабатывает команду на отключение матери при удержании кнопки. У меня такое было на одной из матерей,но там был виноват сам сокет,его верхняя крышка.При защёлкивании она приподнималась.Тут с ней всё хорошо. |
rjhaviy [ 22 апр 2023, 01:26 ] | |
Тогда поискать царапины и сбитые элементы. Иногда подбитый сетевой контроллер мешает, или контроллер COM-порта (особенно, когда его разъём путаю с разъёмом фронтпанели) обычно их нагрев выдаёт 0.88 В - маловато На ASUS B450M-A была похожая ситуация с малым напряжением VCORE, оказалось были пробиты два резистра по 4,99K через которые идут 12в на ногу мульта O_12V_IN Но мульты разные, но может что то подобное и на ASROCK имеет место быть |
den2 [ 22 апр 2023, 01:32 ] | |
Завтра ещё раз пересмотрю на сбитыши. |
rjhaviy [ 22 апр 2023, 01:37 ] | |
И у ШИМА особенно, иногда резисторы 2.2ом уплывают до десятков а то и сотен ком |
den2 [ 22 апр 2023, 01:41 ] | |
rjhaviy Ну тогда думаю если бы уплыл ШИМовые резистор,то он бы не запустился. по 12 В проверю резистор. |
den2 [ 22 апр 2023, 19:34 ] | |
по 5 В монитора на мульт приходит 1.71 В,по 12 в приходит 1.87 В И не знаю,в АМ4 слип 3 поднимается в дежурке или нет? Так как тут он поднимается. ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- так,выяснил...слип 3 подниматься не должен тогда вопрос что его поднимает,процессоры исключаю ---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ---------- соответственно без процессора его нет и появляется в дежурке он только при вставленном процессоре ---------- Добавлено спустя 20 минут 17 секунд: ---------- Итак,чего намерил. Сигнал Слип4 сидит почти на земле (2 Ома). Этот сигнал с ЦП приходит на 84 ногу мульта,с неё видимо через 0 идёт на 9 ногу PU16 . У меня она промаркирована как FFK 744 Гуглится как NB691 Позже подвину резистор меж PU16 и 84 пином мульта,проверю кто виноват. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ---------- И что ж получается...если это NB691 и слип 4 идёт на его 9 ногу,то 9 ногу если смотреть по борде на ASRock B450 Pro4 RevR1.01 это земля. Т.е. 84 пин мульта и слип 4 в процессоре просто почти посажены на землю. чёт дурость какая-то. |
com77 [ 22 апр 2023, 21:14 ] | |
den2 писал(а): Так же проверил (по совету) снятие Ресета с памяти.Там ноль. Проверялось с памятью надеюсь ? Значит нет вычитки спд памяти процом же. Возможно проц не получает необходимое питание. Или сокет в отвале. === По питанию хаба нет кз ? === Явно низкого сопротивления на основной колодке питания нет ? |
den2 [ 22 апр 2023, 21:20 ] | |
com77 без да и пика на память тоже нет,соответственно до постов и не доходит |
com77 [ 22 апр 2023, 21:20 ] | |
den2 А ну без памяти это так и будет Проверять все преобразователи питания..... |
den2 [ 22 апр 2023, 21:22 ] | |
По 5 в линии 530 Ом.на остальных кОмы |
com77 [ 22 апр 2023, 21:46 ] | |
den2 48MHZ есть ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- den2 писал(а): По 5 в линии 530 Ом.на остальных кОмы скорее всего норма, на рабочей 900 Ом. |
den2 [ 22 апр 2023, 22:13 ] | |
виновник КЗ мульт поднял 84 ногу кз ушло. ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Кто знает,на Али NCT6779D-R(B) живые продают или можно попасть на брак/перемарк и.т.д. |
User1975 [ 22 апр 2023, 22:19 ] | |
А теперь пытать клиента, ЧТО они реально делали с этой материнкой? И всегда надо спрашивать, куда носили. Много интересного всплывает. Вангую, что оперативку на горячую сдернули. По мультикам - обязательно уточнять маркировку. Могут прислать совсем не то. А так давно брал парочку, рабочие были. Мать на 350 чипсете поднимал как-то. Я бы на этой материнке резисторы по питанию VDDSPD тоже не поленился бы проверить. |
den2 [ 22 апр 2023, 22:22 ] | |
User1975 это мне принёс человек который сам её на авито купил,видимо уже после того как её пытались восстановить. когда принёс мать,флешка была запаяна абы как,под ней толстый слой флюса,нерасплавившегося под феном,которым грели БИОС. так что кто его знает что там и как было) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- остаётся вопрос,почему поднимаются слипы в дежурке,если на остальных матерях АМ4 (поспрашивал) они в ноле и поднятие идёт после старта |
User1975 [ 22 апр 2023, 22:24 ] | |
den2 писал(а): который сам её на авито купил Вообще немного в тему - подобным пассажирам надо цену за ремонт в стоимость рабочей платы заряжать. Купят нерабочее фуфло за 5 копеек и потом ищут, кто им мать после рукожопов за три копейки поднимет. |
den2 [ 22 апр 2023, 22:33 ] | |
У меня просто есть опыт влетания на 2 рубля с вот этой конторой на Али https://aliexpress.ru/store/1738577?spm ... 48e7vn840i ,хотя и вхалят 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие,мать так и лежит,два оставшихся так и не решился впаивать... ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- цену озвучил за NCT6779D-R человеку,пусть чешет репку |
User1975 [ 23 апр 2023, 00:49 ] | |
Как вариант заказать из нескольких разных мест. Или же искать донора. |
rjhaviy [ 23 апр 2023, 00:58 ] | |
den2 писал(а): 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие Я там как раз пару NCT6779D-R купил и оба оказались не рабочие, а с донора снял и плата ожила |
com77 [ 23 апр 2023, 22:00 ] | |
den2 Мне просто интересно) А генерацию осликом на 17 и 56 пине мульта NCT6779D можешь посмотреть? Просто есть или нет. |
den2 [ 23 апр 2023, 22:35 ] | |
Итак,на кварце 48 МГц возле процессора есть генерация,на 17 и 56 мульта нет ничего. |
YunicheK [ 24 апр 2023, 13:50 ] | |
den2 писал(а): 3 мульта NCT6795D-M впаял и все не рабочие С али частенько перемарк, присылают NCT6795 вместо NCT6795-M. Сейчас набрал доноров, только с них и снимаю мульты. |
den2 [ 24 апр 2023, 14:04 ] | |
Я посмотрел на чём мульт стоять может,но увы,все платы продают как рабочие. А брать нерабочую мать к примеру за 3-4 рубля,как продают,ради мульта. |
com77 [ 24 апр 2023, 15:02 ] | |
den2 den2 писал(а): Есть кто из Красноярска тут? viewtopic.php?p=1003327#p1003327 Этот что-ли: https://www.avito.ru/krasnoyarsk/tovary ... ion=621540 Вроде нормальный по отзывам, только у него походу мульт другой: viewtopic.php?f=244&t=96254&hilit=%2ANCT6779D%2A |
den2 [ 24 апр 2023, 15:55 ] | |
com77 Я отписал им о наличии именно R в конце.Сказали что есть. Но если точно есть то попрошу фото сделать,чтобы не прислали не то. |
com77 [ 24 апр 2023, 15:59 ] | |
den2 Попробуй, вариантов то кроме Али нет, а цены на доноры а-та-та Как вариант продублировать заказ на Али - клиент пущай платит... === Акодис кстати донорами торгует: https://acodis.ru/materinskie-platy/mot ... eispravnye БлэкДока: memberlist.php?mode=viewprofile&u=6296 |
den2 [ 05 май 2023, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASROCK B450M-Pro4 [РЕШЕНО] |
Мульт пришёл.Запаял.Мать картинку дала.Понаблюдаю и если что,то тему закрою. |
