Текущее время: 11 июн 2024, 13:24
FaZa-0
Заголовок сообщения: H81M-DG4 REV 3.01 не работает сеть, нужна борда Добавлено: 01 дек 2022, 12:58 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго дня. Имеется пациент, после востановления сокета, всё работает кроме сети. Сеть RTL8111C. Собственно на всех контактах в разъёме кз на землю, чип скинул, всё то же самое, не могу понять, где там может быть косяк. Борды от ревизий 1 и 2 имеются, но там совсем другая сетевуха. На форуме есть схема R3, но не хватает баллов, поделитесь в лс, если не сложно. Спасибо!
igils
Заголовок сообщения: Re: H81M-DG4 REV 3.01 не работает сеть, нужна борда Добавлено: 01 дек 2022, 13:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
FaZa-0 писал(а): на всех контактах в разъёме кз на землю Может, все таки только 1 звонится на землю, а остальные - между собой? Так вот должно быть, трансформатор в разъеме стоит. И не важно, какой чип стоит - разъем одинаково разведен. Не работает сеть - понятие растяжимое. Ее может совсем не быть в системе, или она есть, но остановлена с кодом ошибки (например - 10, если bios шили).
com77
Заголовок сообщения: Re: H81M-DG4 REV 3.01 не работает сеть, нужна борда Добавлено: 01 дек 2022, 13:29 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
FaZa-0 писал(а): Собственно на всех контактах в разъёме кз на землю, чип скинул, всё то же самое Разъём меняйте, подойдет любая схема где есть RTL8111C - их вагон и маленькая тележка)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: H81M-DG4 REV 3.01 не работает сеть, нужна борда Добавлено: 01 дек 2022, 13:42 |
Первый раз с таким сталкиваюсь, что бы была проблема с разъёмом, ну ладно, отпаяю гляну. В системе всё определяется без ошибок, но провод не видит ни в какую. По поводу одинаковых схем, тут стоит 8 мелких дросселей, в бордах от других плат с такой же сетью, их не наблюдается.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: H81M-DG4 REV 3.01 не работает сеть, нужна борда Добавлено: 01 дек 2022, 14:46 |
Огромное спасибо за баллы! Ещё до скачивания борды отпаял разъём, как и ожидалось, ничего не изменилось, в разъёме контакты вообще между собой не звонятся. Как я понял производитель решил извратится и вынес фильтр на плату. Сразу после разъёма стоят 4 фильтра, два контакта на землю, два на разъём. Собственно снял один фильтр, все 4 контакта прозваниются между собой, хотя на вид не горелый, только лак немного как закипевший. Буду искать похожие фильтра на донорах и смотреть, но пока не припомню плат с таковыми... ---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ---------- Насколько я понял, они и должны прозваниваться на землю, через эти фильтра. Но если прям смотреть точные показания, то у меня два фильтра прозванивались на землю 2ома, а два 0.5ома, и как раз на вторых закипевший лак. Снял второй и он да же немного потемневший. Похожую систему нашёл только на плате h110, там стоит отдельный модуль LAN GUARD, но там фильтра побольше размером. Может в ноутах такие встречаются?
com77
Заголовок сообщения: Re: H81M-DG4 REV 3.01 не работает сеть, нужна борда Добавлено: 01 дек 2022, 15:12 |
FaZa-0 писал(а): там фильтра побольше размером Если влезет ставьте) Можете индуктивность замерить и сравнить) FaZa-0 писал(а): Может в ноутах такие встречаются? вполне могут быть)
