H81M-VG4 R3.01 не видит ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=128335 |
regroom [ 29 авг 2022, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | H81M-VG4 R3.01 не видит ОЗУ |
Всем привет! Поступила в ремонт плата Asrock H81M-VG4 R3.01 с неисправностью "нет инициализации". После визуального осмотра и замеров основных напряжений, был прошит BIOS. Плата заработала. Но! Работает, только с ОЗУ 2GB. С 4GB и 8GB пищит 3 раза (ошибка памяти). А теперь прикол! Если в один слот установить 2GB и 4GB/8GB, запускается и работает нормально. "Видит" весь объём ОЗУ. Все напряжения на слотах памяти - в норме (включая SDA и SCL). Актуальный BIOS - прошит. Сокет - идеальный. Вопрос - что этой "собаке" ещё нужно? Почему не работает с 4GB и 8GB отдельно? |
Radiolubitel [ 29 авг 2022, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H81M-VG4 R3.01 не видит ОЗУ |
regroom Привет а память DDR3 или DDR3L? |
regroom [ 30 авг 2022, 09:02 ] | |
Radiolubitel DDR3 конечно же. VDD - 1.5V |
POMAHbI4 [ 30 авг 2022, 10:29 ] | |
Память есть в списке совместимых на сайте производителя? С другим процом себя так же ведет? "сокет идеальный" А на прижим есть реакция? |
Сергей 72 [ 05 сен 2022, 20:31 ] | |
Посмотреть напряжения в слоте с установленными 2мя модулями. |
dak20 [ 12 сен 2022, 05:00 ] | |
у вас ME в биосе показана версия? Из практики они как то плохо прошиваются даже через программатор. Потом прошейте еще раз через сам биос. Ревизия платы не перепутана, у меня с ними было что не видел ссд а обычные диски видел. Помогала прошивка именно через сам биос через программатор ни в какую у вас аналогично как по мне. |
