Текущее время: 17 май 2024, 09:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Алексей056
Заголовок сообщения: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 27 фев 2021, 22:39 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую знатоки. На столе плата с отсутствующем питанием процессора. При визуальном осмотре был обнаружен сбитый элемент (резистор) с нижней стороны хаба. Восстановил, плата запустилась. Но вот проблема, поскод не бежит и питания процессора не поднимается( Остальные питания есть. VCORE 0 V. Сопротивление по дросселям 100 ом (по-моему маловато). Пробовал выпаять подозрительные мосфеты, без изменений, проверил конденсаторы, все в норме. Осциллографом проверил кварц (на всякий случай), тикает. На флэшке биоса (2 нога) при запуске шевеление есть. На 107 ноге мульта (VCORE_SENSE) сопротивление клоомы. Подскажите куда копать? Как вычислить виновника ШИМ L6718TR МУЛЬТ NCT6776D
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 27 фев 2021, 23:21 |
max_gh1 писал(а): тыкай осцилографом Я пока новичок, подскажи куда тыкать, открыл даташит ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- max_gh1 писал(а): по ШИМу 29 нога VCC5 - 5 V 45 нога VCC12 - тишина 23 нога EN - 1 V
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 00:33 |
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Алексей056 писал(а): 23 нога EN - 1 V Энабля - 1.05V вот с нее и начните разбираться, откуда она берётся))
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 01:04 |
com77 писал(а): Энабля Так это разрешающий сигнал? Ведь его не должно быть (если что то не то). Или я не прав
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 01:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Алексей056 писал(а): поскод не бежит и питания процессора не поднимается По шиму смотреть: ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------7,8,9 ногу шим ,SVI BUS это. На 2 ноге мсх. биос что вы хотели увидеть?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 12:04 |
alex68q писал(а): 7,8,9 ногу Произвёл замеры на 7,8,9 ноге (фото приложил). На сигналах PHASE всё тихо( На 52 ноге VR RDY - 106 mV (сигнал есть) На 45 ноге VCC12 - 80 mV (тишина) На 29 ноге VCC5 - 106 mV (сигнал есть)
Последний раз редактировалось Алексей056 28 фев 2021, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 12:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 342.97
Сообщения: 3387 Откуда: оттуда)
Алексей056 писал(а): 29 нога VCC5 - 5 V 45 нога VCC12 - тишина 23 нога EN - 1 V а эту куда делось?ладно не было изначально 12 В,но теперь и 5 В нет на шимке и того EN что был ))
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 12:41 |
den2 писал(а): а эту куда делось? Извините ошибся (либо осциллограф глюкнул) На 52 ноге VR RDY - 106 mV (сигнал есть) На 45 ноге VCC12 - 80 mV (тишина) На 29 ноге VCC5 - 4,8 V (сигнал есть) На 23 ноге VCORE EN - 1, 04 V (сигнал высокого уровня) Не судите строго, только учусь (в моей деревне нет нормальных специалистов к кому можно обратиться).
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 12:50 |
den2 писал(а): Прям паровоз блин. Спасибо что откликнулся) очень хочется разобрать в чес же дело и как это работает) Буду прозванивать по всей линии, по результату напишу) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- den2 писал(а): питание не появится на ЦПУ Почему такое низкое сопротивление (100 Ом) на дросселях питания ГПУ? Смущают они меня(
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 13:08 |
Алексей056 писал(а): Почему такое низкое сопротивление (100 Ом) на дросселях питания ГПУ? Смущают они меня(
RP513 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Пока найди потеряшку по VCC12,остальное не важно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 13:19 |
Алексей056 писал(а): Извините ошибся (либо осциллограф глюкнул) VR RDY , VCORE EN там логика или 0 или 1, смотрим вр.диаграмму - первая строчка есть, ниже вторая строчка нет, все что ниже то же не будет. Осциллографом лучше гляньте на мсх. биос --- 1нога - CS (первый канал) , 2,6,5 -любую из зтих ног на второй канал осцилл. VCC12 может быть и не через нулевик ,а через 2.2 ом . '
Последний раз редактировалось alex68q 28 фев 2021, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 14:00 |
den2 писал(а): там гирлянда судя по той борде,что есть Что то мы кажется ни туда поехали VCC12 это не 12в это 7в по д.шиту и получается через питатель, борд у вас на какую плату ?
Там рядом с шимом должен APE1117 SOT223 стоять , он делает из 12в --7в . На 45 должно 7в быть, выглядит примерно так : (борд правда другой ,но в принципе должно подойти)
Последний раз редактировалось alex68q 28 фев 2021, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 14:30 |
alex68q писал(а): APE1117 SOT223 APE1117 SOT223 я как раз на нём и застрял( 12V на нём имеется а вот на выходе 0( может с ним какая проблема? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- den2 писал(а): вглубь схемы. APE1117 SOT223 этот элемент преобразует 7 V?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 14:49 |
Алексей056 писал(а): APE1117 Обыкновенный стабилизатор с фиксированным напряжением,резисторами на 1 ноге задается выходное напряжение по формуле, дохнут часто,стоят абсолютно везде.(повербанки,USB проверялки заряда, Т2 приставки,ТВ платы,БП,платы винчестеров уже ни говоря о мат. платах ноутов и десктопов.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 15:01 |
den2 писал(а): Сам q814 не греется? нет. Всю обвязку прозвонил, ничего не сгорело( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- den2 писал(а): q814 Его можно проверить?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 15:19 |
Алексей056 писал(а): Его можно проверить? 1 ногу на землю , 3 нога входное напряжение(5--12в) например 9в. на 2,4 ноге должно быть фиксир.напр. (1.5-1.8-1.9---------5в) Естественно надо выпаять.Можно и на плате , но лучше выпаять!!!.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 15:26 |
alex68q писал(а): но лучше выпаять!!! Ок. Ну просто больше нечему тут ломаться (всё прозвонил) ---------- Добавлено спустя 30 минут 31 секунду: ---------- q814 сдох, заменил теперь 7 V есть, вот теперь КЗ по питанию процессора( ---------- Добавлено спустя 30 минут 37 секунд: ---------- При подключении ЛБП (к колодке питания ЦПУ) потребление выставил 2 Ампера, ничего не греется( Масфеты выпаивать по это линии?(
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 17:29 |
Алексей056 писал(а): вот теперь КЗ по питанию процессора Где кз обнаружили? точное место надо , с проц. или без измеряли ,мосфет конечно проверить на 100% можно только заменой на новый)) .
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 17:37 |
alex68q писал(а): Где кз обнаружили? На колодке питания ЦПУ
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 17:48 |
Алексей056 писал(а): На колодке питания ЦПУ НА дрoсс. L770 что 0.00 Ом показывает со снятым процом?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 17:58 |
alex68q писал(а): НА дрoсс. L770 Да полное КЗ. Электролиты выпаял, все нормальные. ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 33 секунды: ---------- В общем сдохли два мосфеты в цепи питания ЦПУ. Запустил без двух фаз, картинку дала)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU Добавлено: 28 фев 2021, 22:46 |
den2 писал(а): цепь колодки ЦПУ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- den2 писал(а): потом померли Причём на разных плечах( ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- На отключенных фазах (без масфетов) осциллограф показывает сигналы на PHASE 2 и 4, отличный от рабочих. Это потому что нет мосфетов или что то ещё не впорядке?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2021, 12:12 |
Алексей056 писал(а): сдохли два мосфеты Поменял мосфеты, полет нормальный всем спасибо)
