ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=10935 |
Evgen28XXX [ 22 янв 2013, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки |
Обращение к модераторам: я зашел на форум не за пятнадцатью сообщениями. Нужна помощь по материнской плате ASRock > G31M-VS2. При включении POST карта выдает ошибку d7 в мануале к карте пишется вот такое:Значения CPUID переписываются в регистровый файл процессора Подскажите что это означает? |
Maxim Skridonenko [ 22 янв 2013, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки |
биос перелейте, вероятно контрольная сумма не совпадает |
Evgen28XXX [ 22 янв 2013, 02:32 ] | |
Попробовал вытянуть память, код ошибки 6F и три сигнала. Думаю попробовать вот так прошить: |
RsM [ 22 янв 2013, 09:06 ] | |
SPI_TT или SPIPGM в помощь. |
St.Antoni [ 23 янв 2013, 09:57 ] | |
В этих моделях часто отвалены копыта под югом. Пост D7 очень может быть оттуда |
Evgen28XXX [ 25 янв 2013, 00:02 ] | |
Перепрошил биос, по выше указаной схеме, все заработало. Всем спасибо! У меня вопрос по поводу схемы прошиватора на LTP порт, в качестве питания 3.3В можно испотьзовать батарейку для биоса? |
p.Orest [ 25 янв 2013, 03:46 ] | |
Evgen28XXX писал(а): У меня вопрос по поводу схемы прошиватора на LTP порт, в качестве питания 3.3В можно испотьзовать батарейку для биоса? Нет. |
RsM [ 25 янв 2013, 04:45 ] | |
p.Orest писал(а): Evgen28XXX писал(а): У меня вопрос по поводу схемы прошиватора на LPT порт, в качестве питания 3.3В можно использовать батарейку для биоса? Нет. Чем подкреплена такая увереность? Я использовал и все прекрасно шилось. Но не рекомендую, т.к во время прошивки идет повышенное токопотребление и если батарейка УГ, то нормально не зашьется. Лучше собрать на плате нормально прогер и поставить LM317 с подстроечником. Питать к примеру от USB. P.S. Старайтесь писать грамотно, уважайте себя и других. Цените время. |
Evgen28XXX [ 25 янв 2013, 19:36 ] | |
RsM писал(а): Лучше собрать на плате нормально прогер и поставить LM317 с подстроечником. Питать к примеру от USB. Схемку такого прошиватора не кинете? Пробовал запитать от блока питания компьтера 3.3В, что-то не получилось. |
RsM [ 25 янв 2013, 22:06 ] | |
Проверьте почту. От БП компа 3,3 запитывал - все работало. |
Evgen28XXX [ 26 янв 2013, 00:37 ] | |
RsM писал(а): Проверьте почту На почте нет ничего. |
RsM [ 26 янв 2013, 09:09 ] | |
еще раз проверьте. |
Vavilon [ 28 янв 2013, 12:22 ] | |
p.Orest писал(а): Evgen28XXX писал(а): У меня вопрос по поводу схемы прошиватора на LTP порт, в качестве питания 3.3В можно испотьзовать батарейку для биоса? Нет. Я тоже шил с батарейкой от биос, всё отлично шётся. Кстати без доработки схемы программатора(установка резистора 1,2 кОм между 6 и 7 ногой) у меня схема упорно не хотела работать, ни с батарейкой ни с питанием от БП. |
Evgen28XXX [ 28 янв 2013, 18:28 ] | |
Vavilon писал(а): Кстати без доработки схемы программатора(установка резистора 1,2 кОм между 6 и 7 ногой) А какую микросхему прошивали? У меня W25Q40BV (512kB) прошилась нормально, от двух пальчиковых батареек |
Vavilon [ 28 янв 2013, 19:17 ] | |
Evgen28XXX писал(а): А какую микросхему прошивали? все не помню sst25vf040b, sst25lf040a... |
