asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=107670 |
andrey121275 [ 06 окт 2020, 23:38 ] | |
Заголовок сообщения: | asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск |
парни час в радость!материнка при нажатии на кнопку включается и сразу выключается и так по кругу,когда включается на биосе 3.3в появляются,по питанию проца кз нет,на оперативке все питания поднимаются,без процессора и памяти ведёт себя так-же,юсб падения норм,куда копнуть?биос прошивал не помогло с оф сайта. |
hunter_nick [ 07 окт 2020, 11:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск |
периферию попробуйте отпаять: звук, lan.... |
andrey121275 [ 07 окт 2020, 19:11 ] | |
попробую.... RT8065ZQW с неё не выходит 1.05в ,на неё 5в приходит, O_PWROK есть,может из за неё? |
Sword93 [ 08 окт 2020, 17:23 ] | |
andrey121275 писал(а): с неё не выходит 1.05в Скорее всего это питание хаба +1.05_ME... Есть схема от R2.0, будет проще разбираться. Питание на процессоре есть? Пост-карта какой код выводит? |
andrey121275 [ 10 окт 2020, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск [РЕШЕНО] |
сегодня поменял RT8065ZQW,с донора нашёл,всё стартануло! |
