Текущее время: 01 июн 2024, 12:50
Anatoly_K
Заголовок сообщения: 970 Extreme 3 Rev 2.00, нет инициализации после установки ОЗУ Добавлено: 07 июл 2022, 14:23 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:02 Наличности на руках: 38.64
Сообщения: 24 Откуда: Chelyabinsk
Материнка с неизвестным анамнезом, куплена с рук неисправной.
Без установленной планки оперативной памяти три повторяющиеся коротких сигнала (отсутствие ОЗУ), пока не выключишь. Потребление тока по питанию процессора на ЛАТР - 0.6 А, POST на PCI - карте 00.
С установленной планкой оперативы - тишина, никаких сигналов, POST - С5, потребление питания процессора по ЛАТР становится 1.7-2.2 А, Reset на A11 PCI-E - 3.3V, то есть снят, BIOS - микросхема программатором определяется, читается, шил 2.60 - поведение с планкой и без планки без изменений. Вернул обратно забекапленный родной.
Слоты памяти все 4 штуки проверены тестовым китайским пробником с батарейкой, светодиоды светятся все и ярко.
Напряжения VDD (на бордвью VCCM), VDDSPD, VREFCA, VREFDQ, VTT на слотах памяти- норма.
Ослик есть, но простенький, DSO FNISRI pro, карманный, со щупом, но я им пока не очень научился пользоваться.
Оперативка у меня тестовая DDR3 Crucial CT25664BA160B.C8FN 2Gb 1600, на других материнках заводится. Иные планки оперативы не пробовал.
Процессор тоже тестовый, Athlon II - ADX245... (он специально такой начальный, чтобы с гарантией на материнках даже самые старые BIOS его поддерживали) - живой, на других материнках заводится.
Контроллер памяти ведь в процессоре на AM3+ живет, судя по бордвью, мосты никоим образом не участвуют?
Выскажите, пожалуйста, предположение, что бы это могло быть? Куда копать? =)
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: 970 Extreme 3 Rev 2.00, нет инициализации после установки ОЗУ Добавлено: 07 июл 2022, 19:14 |
pessimist писал(а): C5 на такой плате это возможно север. Погреть его аккуратно? Вы были правы. После волшебного диагностического дуновения плата завелась. В наличии у меня 970 (215-0716050) нет, только 990X (215-0716048), его и поставлю, на форуме была тема о взаимозаменяемости, писали, что лезет.
