Текущее время: 01 июн 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: AsRock D1800M виснет на заставке
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:07
Всем привет. Столкнулся с проблемой на плате AsRock D1800M виснет на заставке при включении. В биос не заходит. Бипер пищит 1 краткий сигнализируя что все норм. Пост-карта у меня только с PCI-выходом, по этому подключить ее не могу. У кого какие предположения?
 Заголовок сообщения: Re: AsRock D1800M виснет на заставке
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:40
Прошить,было на Асус такое. Прошил и завелось. Может и тут поможет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:57
Может быть проблема с переферией ,в первую очередь проверить все USB, затем SATA, сеть.
Как зависает? на кнопку ресет реагирует? при длительном нажатии на кнопку вкл, выключается?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 20:27
Были такие же симптомы на ноутбуке, неисправен был южный мост. На таких платах обычно есть LPC, можно распаяться либо подключить через специальный разъем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock D1800M. Проблема с USB портами
в форуме ASRock
razzaqov
14 апр 2022, 12:11
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор Pioneer HD-P100 виснет на заставке
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
ValNIc
12 янв 2016, 10:03
radioomator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40IJ) Виснет на заставке Asus
Grizli_saratov
3756
22 дек 2014, 02:08
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A500 - виснет на заставке ANDROID
в форуме Acer
alien_2005
8475
15 ноя 2017, 00:54
dmitrow0990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке
в форуме Toshiba
Lexx2014
25 мар 2017, 20:16
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
