Текущее время: 01 июн 2024, 11:16
YunicheK
Заголовок сообщения: ASRock G31M-GS REV. G/A 2.04 Добавлено: 29 апр 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 404.95
Привет всем, имеется сабжевая плата, автостарта нет, спокойно включается и отключается с замыкания PWRBTN, при включении процессор греется, мосты имеют рабочую температуру, на всем остальном аномальных температур нет, на POST карте кодов нет никаких, CLK тоже. Визуально никаких повреждений не нашел. При замере напряжений на ШИМ контроллере APW7120AKE-TRG (на фото пометил красным) результаты мне кажутся аномальными. Замеры прилагаю. 1. BST +12.69V 2. HG +5.65V 3. GND 4. HG +7.00V 5. VCC +12.16V 6. FB +0.79V 7. OCSET +1.34V 8. PHASE +1.26V Странность в том, что слева от ШИМ контроллера стоит диод 1N4148W-A2-L, на обоих выводах которого +12V, один из них идет к выводу BST микросхемы ШИМ, но как мне кажется туда должно идти не +12V. Дело в нем или в ШИМ? Или я вообще ищу проблему там где ее нет? Подскажите пожалуйста.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-GS REV. G/A 2.04 Добавлено: 29 апр 2018, 22:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
UniversalUserIS писал(а): на POST карте кодов нет никаких, CLK тоже Я вас правильно понял , клока нет ? Проверьте генерацию не часовом кварце , замените при отсутствии .
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-GS REV. G/A 2.04 Добавлено: 30 апр 2018, 10:44 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
TaPaTya писал(а): Проверьте генерацию не часовом кварце , замените при отсутствии . Не было бы её мать с кнопки бы не включилась. А по теме, прошить bios, не поможет первый кандидат на замену Южный мост, при условии, что все напруги на плате поднимаются.
_________________ Стёрли.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASRock G31M-GS REV. G/A 2.04 Добавлено: 30 апр 2018, 23:39 |
Продолжаю делать замеры напряжений, как я понял на 71 ножке мульта PWROK все-таки должно быть 3.3V, у меня же по факту <1V, внимание привлек операционный усилитель U13 LM324DR, замерил напряжения на его выводах, и увидел, что на 14 выводе ОУ 2.5V, которые уже идут к затвору мосфета Q21 LM324DR, когда как вроде должно быть 1.05V, а на 7 выводе вообще 3V, вместо положенных 1,5V, полагаю ,что он виновник того, что плата не запускается?
