Текущее время: 08 июн 2024, 12:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 07 мар 2018, 12:34 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
пост 38 вроде как Цитата: Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB, запускает механизм PnP для инициализации загрузочных устройств на PCI шине и конфигурирует бортовые контроллеры, обслуживающие периферийные устройства, такие как аудио кодек, сеть и т.п. тоесть может виснуть изза сетевухи или аудио
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 07 мар 2018, 12:49 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
jetbalance писал(а): пост 38 вроде как Цитата: Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB, запускает механизм PnP для инициализации загрузочных устройств на PCI шине и конфигурирует бортовые контроллеры, обслуживающие периферийные устройства, такие как аудио кодек, сеть и т.п. тоесть может виснуть изза сетевухи или аудио Вы читали пост топикстара?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 07 мар 2018, 13:01 |
BARBOSA75 писал(а): Вы читали пост топикстара? rконечно ... сталкивался с матерями которые без рабочего сетевого чипа не хотят дальше грузится .. последняя попадалась гигабайт на 775 сокете
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 07 мар 2018, 19:52 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 816.03
Сообщения: 3461 Откуда: Tagan York
zloy1020 писал(а): стоит ли тратить время не стоит если нет заведомо рабочего юга
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 07 мар 2018, 21:54 |
zloy1020 писал(а): менять и не париться Если менять юг не на коленке грея его строительным феном что то ему будет то?
zloy1020
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 07 мар 2018, 22:33 |
Сообщения: 53 Откуда: Украина, Бахмут
BARBOSA75 писал(а): сетёвку вообще снимите, она дохлая если светодиод светится. Пробовал вообще без сетевухи ничего не меняется.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 08 мар 2018, 10:51 |
zloy1020 писал(а): при включении 1 диод на сетевом гнезде постоянно горит сетевой чип убитый
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 08 мар 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
zloy1020Да не морочте голову. Вам же писали Цитата: может сам юх
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 08 мар 2018, 12:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,580.30
Сообщения: 11543 Откуда: Ульяновск
zloy1020: про паяльное оборудование ничего не сказали. Если с этим проблем нет, можете пропаять мосты. Сначала ЮМ, проверив изменения, потом - СМ, если пропайка юга не поможет. Из последнего: был Asus P5K-PL (или как-то так) с полностью аналогичным поведением. Поменял на ней юг с другой платой и пропаял север. Обе платы нормально заработали, под югом никакого криминала не увидел, а север просто лень было перекатывать. Все со временем отваливается.
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 08 мар 2018, 15:24 |
На подобных платах с интеловской логикой я ни разу не видел серых пятаков под мостами. Может, оно и бывает, но мне не попадалось, в отличии от плат на AMD. На LGA775 с логикой P(G)3X - 5X, почему-то отваливалось все, что BGA, и мосты, и сокеты. Перекатывать / пропаивать / менять на новое на подобных платах каждый решает для себя сам, как ему удобнее. Тут все варианты равнозначны.
Заголовок сообщения: Re: ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38 Добавлено: 09 мар 2018, 18:35 |
Сообщение не в тему Поголовная болячка всех компьютеров с убитыми USB - криворукие пользователи, тыкающие в них все, что ни попадя. Как бы они ни пытались убедить в обратном. Ради спортивного интереса, поставить ЮМ с этой платы на другую. Очень большой процент того, что все будет работать.
