Текущее время: 01 июн 2024, 14:41
stanly
Заголовок сообщения: Материнская плата ASrock B75M rev. G/A 2.01 Добавлено: 04 июл 2016, 12:45 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Попала на ремонт материнка ASrock B75M, с дигнозом нет реакции на кнопку вкл. сразу прошил bios, при подключении бп на кнопке есть 3,4V, при замыкании ничего не происходит старта нет совсем, после нажатия кнопки появляется питание на микрухе bios до нажатия микруха не запитана наверное так и должно быть? дальше отключаю бп от сети, достаю батарейку, жду 5-10сек. ставлю батарейку, подключаю бп к сети и старт есть и картинка есть все работает, но стоит отключить от сети опять та же хреть нет реакции на кнопку, батарейка в норме 3V, почему после переподключения бп материнка не стартует а после сброса bios мать стартутет ?. спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASrock B75M rev. G/A 2.01 Добавлено: 04 июл 2016, 19:39 |
спасибо, попробую, о результате отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 31 секунду: ---------- не прокатило, батарейку не вынимал, биос прошил поставил микросхему на место, сбросил джампером биос поключил бп и нет реакции на кнопку, только если обесточу плату, выну батарейку, вставлю назад подключу бп то плата включается как как нивчем не бывало ну вернее как после сброса биоса стартует на пару сек, выключается и снова стартует сама с картинкой уже. бп отключаешь секунд на 10 вставляешь вилку, и все по кругу пока не вытянешь батарейку. Диод через который питается юг целый, от обесточке платы питание переключается на батарейку при подключении вилки запитывается от дежурки. в чем может быть затык такой ?
Legoos
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASrock B75M rev. G/A 2.01 Добавлено: 05 июл 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:37 Наличности на руках: 72.13
Сообщения: 44 Откуда: Муром
На обесточенной плате проведите измерение тока потребления батарейки (можно косвенно, по падению напряжения на батарейке при измерении в течении минуты, напряжение не должно заметно падать ). Если напряжение утекает, проблема может быть в хабе или EC контроллере. Посмотрите осциллографом генерацию на кварце хаба. Если нет генерации на кварце, меняйте кварц, повторяйте измерения. Если напряжение по прежнему утекает исключайте из цепи EC контроллер. Можно отследить ножку на которую приходит напряжение с батарейки и аккуратно подрезать дорожку, повторить измерения. Если напряжение не утекает, на кварце есть генерация, тогда может более опытные коллеги подскажут.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASrock B75M rev. G/A 2.01 Добавлено: 05 июл 2016, 23:30 |
кварц нормально генерит 32Khz, напруга батарейки колеблется плюс - минус 1 мв значительно не проседает, на хаб не дул по ноутам знаю что интеловский хаб может один из двухсот поведется а так смысла нет, нашол резюк в обвязке хаба через который идет питание от батарейки до него 3,12V , после него что типо 0,6-0,8 думал он в обрыве, поменял до него 3,12 и после тож. 3,12 стало но поведение ничуть не изменилось, не монимаю я что может быть причиной разве что только сам хаб мож ресеты не сбрасывает и нет реакции на кнопку, но вот почему он все сбрасывает после того как батарейку вынешь непонятно.
