Текущее время: 01 июн 2024, 10:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock z390m pro4 Добавлено: 21 сен 2023, 23:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Не изобретайте велосипед. Шейте официальный программатором.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Asrock z390m pro4 Добавлено: 22 сен 2023, 09:43 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 34.32
Сообщения: 135 Откуда: SPb
kolbi7 писал(а): У меня есть материнская плата Asrock Z390M pro4 Ваша, приобретена у знакомых или куплена на авито? kolbi7 писал(а): Я думаю, что это может быть что-то с питанием процессора, поэтому я также проверил МОП-транзисторы.
Транзисторы желательно проверять до первого включения если нет бесплатных процессоров. Процессор у любой более-менее современной платы при включении греется слабо. kolbi7 писал(а): На материнской плате нет светодиода отладки, подключенные клавиатура и мышь загораются. Реакция на Num Lock / Caps Lock есть?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock z390m pro4 Добавлено: 22 сен 2023, 14:29 |
kolbi7 писал(а): вентиляторы крутятся, процессор совсем минимально теплый Вам уже не один раз сказали про питания на плате, вы этот вопрос обходите стороной. Питание VCORE сколько? P.S. если вы этого не знаете, или не обращали внимание на это - покупать платы с замятым сокетом, как надеяться на выигрыш в казино. Некоторые продвинутые продавцы при серьезных проблемах с платой могут специально испортить сокет и выставить на продажу. Работоспособность не проверишь сразу. Т.е. сокет может быть не основной причиной неработоспособности.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock z390m pro4 Добавлено: 22 сен 2023, 18:32 |
Про эту пластинку не скажу, не пользовался, но вы же запускаете плату с процессором, и не сложно при этом посмотреть напряжение на дросселях по питанию ядра.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asrock z390m pro4 Добавлено: 23 сен 2023, 10:57 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 367.32
kolbi7 Пользуюсь такими тестерами. На этой плате нужно смотреть падение напряжения мультиметром в режиме проверки диодов. Был случай, когда термодатчик паяльной станции показывал некорректно температуру, и замена сокета прошла неудачно. Rog Strix Z370F упорно не видела память, ни в одном из слотов, без памяти пищала. DDR тестер показал отсутствие проблем, тестер DMI тоже, а вот эта платка выявила проблему по двум контактам, BCLKP и еще один. Пришлось проверять станцию, менять датчик на запасной, и пересаживать сокет.
