H61MXL не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=97722 |
Zhanbolat [ 18 дек 2019, 05:53 ] | |
Заголовок сообщения: | H61MXL не стартует |
Материнская плата H61MXL не стартует. КЗ нигде нет. На pwrbtn есть напряжение 3,3 вольт. Мульт (NCT5573D) ретранслирует сигнал до хаба, точнее падает до нуля, но на slp_s3 всегда есть 4,8 вольт. Вывод slp_s3 подтянут через резистор (R502 - 33 Ом) на диод (Кажись стабилитрон - D16). На другой конец D16 приходит дежурка 5VSB. Схему не нашел на данную материнку. Предположение, резистор потерял номинал. Диод (стабилитрон - D16) вроде живой. Фото хостинг не работает. Фото платы и кусок схемы в архиве. У кого есть такая плата замерьте пожалуйста номинал резистора R502 и сколько вольт выдает Диод (стабилитрон - D16). Заранее спасибо товарищи. |
Arkadiy777 [ 18 дек 2019, 08:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H61MXL не стартует |
Выводы хаба h61 SLP_s3 slp_s5. На них напряжение не должно быть более 3.3 вольта. Где то на плате "фантомное питание" Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
Arkadiy777 [ 18 дек 2019, 08:18 ] | |
Вот скриншот из даташита Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
Zhanbolat [ 18 дек 2019, 19:32 ] | |
Ну и так понятно что после нажатия pwrbtn слипы должны подниматся. Если есть схема поделитесь плиз. Тут качал схемы но все на IT8772E. А тут NCT5573D. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 41 секунду: ---------- Блин вот я коссой. На фото даже видно что нет шим питание оперативки APW7120. Щя впаяю его если есть. Извините за невнимательность. |
vova_w810i [ 19 дек 2019, 21:41 ] | |
Zhanbolat писал(а): Тут качал схемы но все на IT8772E. А тут NCT5573D. IT8772E полный аналог NCT5573D |
Zhanbolat [ 20 дек 2019, 23:05 ] | |
Впаял шим и запустил принудительно. Закипел хаб. Материнка пошла в доноры. |
