Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=84926 |
mr.radio [ 06 янв 2019, 02:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 |
Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 Вставляю стандартную заведомо рабочую планку Kingston - ничего не меняется. Посмотрел напряжения на слотах памяти. 1.5В и 0.75В - на месте, а вот 3.3В spd нет. Мало того, контакты 236 соседних слотов не соединяются. Эту плату Foxconn делает для НР и я слышал, что в них не всякая память подходит. Есть выходы из этой ситуации кроме поиска фирменной памяти? |
igils [ 06 янв 2019, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn H-IG41-uATX rev 1.0 и память. Посткод D1 |
mr.radio писал(а): Есть выходы из этой ситуации кроме поиска фирменной памяти? Есть - поиск горелой дорожки в районе 236 контактов слотов памяти (как вариант - горелого резистора 0 ом) и поиск, почему нет питания SPD 3,3в. Все остальное - от лукавого. |
mr.radio [ 06 янв 2019, 21:25 ] | |
Блин, оказалось, что 236 у DIMM1 замкнут на землю, а у 236 DIMM2 нормально 3.3В. Палёных проводников не видать, под лупой рассматривал. Найти куда что идёт - нереально. |
igils [ 06 янв 2019, 21:38 ] | |
На разъем питания идет, в 99%. 3,3в. На земле - значит мусор в слоте от горелой памяти. Устранить и соединить 236 вывод проводом с 236 выводом нормального разъема. |
OlegarX [ 06 янв 2019, 21:45 ] | |
а по-русски устранить контакт, которого не должно быть и наладить контакт, который должен быть... обычного тестера(мультиметра) достаточно. |
vova_w810i [ 06 янв 2019, 21:48 ] | |
выгоревшая дорожка может быть и под пластмассой разъема, а кз в смд кондерах! |
OlegarX [ 06 янв 2019, 21:56 ] | |
кз потом, сначала контакты |
mr.radio [ 06 янв 2019, 23:32 ] | |
Кондёры рядом все проверил, всё путём. Но как происходит разделение по питанию? Пробовал питание подвести к контакту -он нагрелся, рядом ничего не грелось. |
vova_w810i [ 06 янв 2019, 23:48 ] | |
Вот пример с асус P5G41T |
aleksros [ 07 янв 2019, 00:17 ] | |
вам же igils подсказал - посмотрите в разъем. очень часто, после отгорания контактов на памяти, они (контакты) остаются в слоте и замыкают питание спд на соседний корпусной контакт. в принципе подтверждается вашими словами - "греется только слот, больше ничего". |
mr.radio [ 07 янв 2019, 02:15 ] | |
aleksros писал(а): вам же igils подсказал - посмотрите в разъем. очень часто, после отгорания контактов на памяти, они (контакты) остаются в слоте и замыкают питание спд на соседний корпусной контакт. в принципе подтверждается вашими словами - "греется только слот, больше ничего". Разъём в идеале. Даже малейшего намёка на расплавление нет. Отпаять разъём не вариант. |
igils [ 07 янв 2019, 02:25 ] | |
Тогда пользоваться другим слотом, если с ним плата работает. |
mr.radio [ 07 янв 2019, 03:03 ] | |
С другим тоже не работает, вот я и подумал про "особую" НР-шную память. |
bojfriend [ 07 янв 2019, 23:20 ] | |
mr.radio Может, как вариант, если рабочий остался второй слот, с этим слотом мать не заводится. На отсутствие оперативки мать пищит при выставленной озу/с пустыми слотам? Проц другой пробовали подкидывать? |
Radiolubitel [ 08 янв 2019, 02:40 ] | |
mr.radio "С другим тоже не работает, вот я и подумал про "особую" НР-шную память." Не "особая" там память. Но с её подбором, как и с подбором процессора есть свои нюансы. Попробуйте использовать слот с наличием VDDSPD. И подберите RAM и CPU соответствующие этим характеристикам: |
mr.radio [ 08 янв 2019, 05:01 ] | |
bojfriend писал(а): mr.radio Может, как вариант, если рабочий остался второй слот, с этим слотом мать не заводится. На отсутствие оперативки мать пищит при выставленной озу/с пустыми слотам? Проц другой пробовали подкидывать? Спикер вообще не пищит, только издаёт треск при включении. Проц заведомо рабочий (Q9550), но попробовал E7500 - ситуация та же. Воткнул Pentium не из списка - не запустилось вообще. Поставил другую планку (1Gb PC10600 A-Data, вытащил из рабочего компа) - ноль эмоций. Что с планкой памяти, что без оной - посткод D1. Качнул боардвью от аналогичной платы ECS и понял одну свою ошибку. Я смотрел 3.3В не на 236, а на 237 контакте. А он (237 контакт) на первом слоте подходит к земле, а на втором слоте на те самые 3.3В. А с 236-м всё в порядке. Прошу прощения за невнимательность! |
bojfriend [ 08 янв 2019, 05:12 ] | |
Дата линии юсб смотрели? Можно мосты и сокет аккуратно попридавливать при включении. |
mr.radio [ 08 янв 2019, 17:14 ] | |
bojfriend писал(а): Дата линии юсб смотрели? Можно мосты и сокет аккуратно попридавливать при включении. Вы правы. Похоже, пока ковырялся попалил хаб. Один из выводов юсб имеет почти бесконечное сопротивление (18 МОм) в обе стороны. Видимо не стоит дальше ковыряться. |
stasdenis [ 08 янв 2019, 18:58 ] | |
mr.radio писал(а): Видимо не стоит дальше ковыряться. При цене на NH82801GB меньше, чем 5 баксов? Ну как знаете... |
thomson39 [ 08 янв 2019, 19:50 ] | |
stasdenis писал(а): При цене на NH82801GB меньше, чем 5 баксов? Ну как знаете... Так его еще и поменять надо. Если нет оборудования, то плату реально проще выкинуть, чем менять за деньги у мастера. |
bojfriend [ 08 янв 2019, 19:59 ] | |
mr.radio писал(а): Один из выводов юсб имеет почти бесконечное сопротивление (18 МОм) А контакты не выломаны случаем? Вы где мерили в самом порте или на контактах платы? А то мало ли... |
mr.radio [ 09 янв 2019, 01:15 ] | |
bojfriend писал(а): А контакты не выломаны случаем? Вы где мерили в самом порте или на контактах платы? А то мало ли... Это один из разъёмов на плате. |
Gazilvlz [ 15 ноя 2019, 14:03 ] | |
Radiolubitel писал(а): Не "особая" там память. Но с её подбором, как и с подбором процессора есть свои нюансы. Попробуйте использовать слот с наличием VDDSPD. И подберите RAM и CPU соответствующие этим характеристикам: Поделюсь интересным наблюдением. Планка на 2GB "двухсторонняя" samsung 10600 отлично видет себя на данной плате, но тогда как 2GB "односторонняя" Hunix 10600 уже не определяется. Статистика сделана на основе двух экземпляров материнских плат версия биос на лого 5.05 |
