Foxconn G41MD помогите опознать смд-элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=238&t=77576 |
Приус [ 26 июн 2018, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Foxconn G41MD помогите опознать смд-элементы |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать три отсутствующих смд-элемента, на фотографиях обозначил под цифрами: 1, 2, 3. Материнская плата: Foxconn G41MD. За ранее благодарю за участие. |
recordsman [ 27 июн 2018, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn G41MD помогите опознать смд-элементы |
на фото 005 позиция 3 - пустая нет элемента позиция 2 - нет элемента позиция 1 - 0603 корпус конденсатор 220pf (выше него 0,1 мкФ я так понял он не задет) |
aleksros [ 27 июн 2018, 11:28 ] | |
recordsman, вообще-то позиция 1 - это R75, если верить надписи на плате по расположению элементов... на основании каких догадок у вас вот это? - recordsman писал(а): позиция 1 - 0603 корпус конденсатор 220pf (выше него 0,1 мкФ я так понял он не задет)
Приус [ 27 июн 2018, 14:42 ] | |
aleksros писал(а): recordsman, вообще-то позиция 1 - это R75, если верить надписи на плате по расположению элементов... Ну да, первая позиция именно резистор R75...нужен его номинал, чтобы заменить на нормальный, позиция 2 и 3 значит просто разъедены, а я подумал, что там сбиты были смд-элементы...благодарю за подсказку recordsman. Осталось разобраться с R75, который съело коррозией и который показывает бесконечность по этой причине. |
Приус [ 09 июл 2018, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Foxconn G41MD помогите опознать смд-элементы [РЕШЕНО] |
Благодарю всех за участие. нашёл схему и выяснил по ней R75. |
